求助发电机并网的原理的实质问题
oxwlf
oxwlf Lv.2
2008年12月26日 19:31:30
来自于继电保护
发电机并网需要发电机和电网的相位一致,那是怎么实现的呢?发电机发出的三相波形是固定的,电网的相位也是固定的,那是怎么能相位角相差很小,发电机并网的???很迷惑 求助
免费打赏
liermin1210069
2010年01月14日 15:50:09
22楼
真是经典。佩服。
sunny2952
2010年01月19日 23:38:01
23楼
并网!用同期装置,现在的同期装置都很先进了。我只说点原理!一般把两端的pt的b相接地,连接ac相这样比较的直接比较两端ac的电压。不用一相一相比较,利于较快的并网.
y502x
2010年03月14日 16:46:51
24楼
13楼说得最专业最严谨,支持:handshake :handshake :handshake :handshake
myloveskj
2010年05月21日 11:45:05
25楼
原理是一样的,也叫并网,经过变压器后,如果自动准同期并网各参数调整当后,冲击会很小的,并网可以取变压器高压侧也可以取发电机侧,要根据实际接线来决定并网方式。所谓并网举个形象例子就是:当电网当成一个大个旋转机械,发电机当成一个小功率旋转机械,它们之间啮合各采用三个齿,旋转速度为3000RPM,要使它们之间啮合而不打齿,必须保证旋转速度一致(频率同),三个齿的位置也要一样(相位同),三个齿的尺寸大小要相同(电压同)
