大家说说,如果130度的蒸汽进入碳滤罐,对碳滤罐中的活性碳进行再生,我们的碳滤罐原先不是按照再生设计的,罐体是碳钢加内部防腐结构,这样做会损坏罐里的滤头和防腐层或者引起其他后果吗?我们的碳滤罐是用在除盐水站,原水〉〉砂滤〉〉碳滤〉〉UF〉〉RO的工艺中。我们现场非常着急知道结果,烦请高人指点!先谢谢大家了!!![ 本帖最后由 sconquer 于 2008-12-27 07:06 编辑
我们的碳滤罐是用在除盐水站,原水〉〉
砂滤〉〉
碳滤〉〉UF〉〉RO的工艺中。
先谢谢大家了!!!
本帖最后由 sconquer 于 2008-12-27 07:06 编辑 ]
12楼
活性炭過濾器用一段時間後,所裝填的活性炭會成粉末狀,一定要更換活性炭才行!!!!
13楼
单靠这100多度的蒸汽再生个人感觉起不了多大的作用,耗时间耗费人力物力,个人认为通蒸汽主要目的只是杀菌,何况用的是碳钢罐,130度蒸汽会破坏衬胶层,造成衬胶层的脱落,给活性炭过滤器带来影响,给后面的设备也带来影响得不偿失。个人觉得还是换碳比较实际。
14楼
致楼主,我们也只是在论文看到活性炭再生的若干方法,但是没有亲历过这个过程,最主要的是,那个再生并非用在水处理上,我说过了用做水处理的碳是靠机械过滤并非吸附那么再生岂不是没有必要?
另外,即便你客观上具备了再生的条件,那么你需要吧碳从罐中倒出再生,完毕后在装入,如此这般不要说是普通的果壳碳即便是质地最硬的椰壳碳也会因此而损失很大,磨损很大。且易产生碳粉,污染滤芯及反渗透。
你认为呢?
15楼
活性炭的吸附能力降低,除了接近饱和外,还有污染有关,比如胶体,泥沙等。如果要在体内再生,最好用0.5-1浓度的稀盐酸或硫酸。衬胶罐体是不耐高温的,因为一般粘合剂耐温在120度左右。
16楼
还是更换活性炭吧,从经济角度考虑也不值得再生啊。
17楼
非常感谢大家的回答,谁还有更好的建议?
再次谢谢大家!
18楼
必须要拿出来,否则衬胶就完了。
你可以试试热碱80-90度的4%naoh+10nacl循环加浸泡。把水排干,先用130℃蒸汽吹,然后再2倍树脂体积的热碱循环,浸泡,排水,蒸汽吹,对于给水处理的活性炭,如果是第一次再生,至少能回复40%的吸附能力。
xa3115@126.com、
本帖最后由 txxmei 于 2009-1-8 11:45 编辑 ]
19楼
似乎都很复杂,还是更换好了
20楼
再生不是我们做系统运行的人做的 是有专门的公司来做的
我们要做的就是时间到了更换AC
21楼
