目前有一项目,只能一侧安装侧吹型风机盘管,但房间进深在8~9m,我担心风盘效果不好。各位同仁有没有好的解决办法?
12楼
:victory: 同意楼上的
13楼
加大静压 ,加大点风量。
14楼
风盘的送风距离,我们在项目的施工经验是:低静压的一般为3米,高静压的一般为5米,所以像9米这种情况用侧送风方式并不适合。
15楼
楼主层高够吗?如果够的话可以用CASSETTE啊。
16楼
我是新手,CASSETTE是什么啊?谢谢
17楼
制冷可以靠贴附射流送到6、7米,制热就不行了,效果差。
18楼
制冷可以靠贴附射流送到6米,我也是这么跟用户说的,制热多少?大概嘛?
19楼
学习一下:) :) :) :)
20楼
冷量足够的话问题不大的。
21楼
如果工地情况确实用风盘满足不了的话,可以考虑用天花机来代替。
