目前有一项目,只能一侧安装侧吹型风机盘管,但房间进深在8~9m,我担心风盘效果不好。各位同仁有没有好的解决办法?
22楼
CASSETTE是欧威尔空调的天花机系列的名字,如有不明白请浏览厂家的网站!
23楼
一般的标准型最大的送风距离不超过6米,在空间范围中。
24楼
真的吹不了那么远呀 要真的吹那么远出风口就跟吹台风一样出风了
25楼
如果有条件允许的话,可以选两台高静压风盘做对吹呀,那样的话9米距离应该够用了.
26楼
最好用高静压的
然后接风管,再用两个送风口,这样的话,气流会很均匀
27楼
送风距离与高静压风机盘管的余压有关系
标准型的还与房间的高度有一定的关系
28楼
和风机盘管的余压及建筑物层高有关
29楼
非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30楼
也就是所谓的四面出风机吧
31楼
是不是哦,我见得吊顶上四面出风的是这啊!我靠!
