22楼
学习了
23楼
次梁搭在主梁部位附近也要加密,承受次梁传给主梁的剪力。
24楼
主梁参与抗震,而次梁只要考虑构造要求,只传递楼面荷载,不考虑抗震作用,只需按计算确定箍筋用量,不必采取加密等抗震构造措施。
25楼
学习了
26楼
主梁主要考虑的是地震作用下梁端塑性铰的的情况下构造布置的,而次梁属于板的一部分,只是起传递荷载的作用,不传递剪力,因此只要满足本身的计算抗剪要求就行了!
27楼
是抗震构造要求,主梁可以传递水平力和竖向力,而次梁只能传递竖向力,地震水平力会造成主梁两端的剪力增大。
28楼
好
谢谢
29楼
框架梁有延性要求,地震时形成塑性铰,而次梁没有。故框架梁应设加密区。
30楼
:victory: 主梁端是固结,抗震需要加密。次梁是铰接,不需要箍筋加密。
31楼
框架梁属于抗震构件
次梁不需要抗震
抗震的框架梁要求强剪弱弯
所以要加强一下抗剪承载力
