一厂房车间按300lx计算布置灯具后,建设单位要求施工单位少安装灯具(比如20盏灯变为6盏)。结果验收时没通过。建设单位说只白天工作,晚上不工作,另外,钢结构厂房屋顶还增加了采光带,所以就可以少安装灯具。迷糊了
12楼
“当然是考虑没有其它光源的情况下了。”
——————支持这种说法
13楼
:Q :Q :Q :Q
14楼
照度计算没有白天晚上之说,我是这样理解的,是按灯发光的强度计算的。
15楼
只考虑人工采光计算照度。
16楼
大空间大跨度结构建筑在工业、民用建筑领域中正得到广泛应用,作为消防部门更应积极研究该类建筑火灾特点、火灾隐患以及扑救该类火灾行之有效的战术,以应对越来越复杂的火灾形式。
17楼
装了 可以不用 但是不能不装 照度还是要满足的
18楼
首先我要强顶这建设单位,太牛了!!!
首先厂房车间按300lx计算,这个标准不是只针对照明而言,而是这个区域的功能性需求,也就是说,无论是白天还是晚上,还是有无灯具照明都需要满足这个需求;
增加采光板,只能说是一种节能设计,在满足照明需求的时候,可以关闭部分照明灯具,以节约能源,多回路控制也就是根据不同需求而制订的!
楼主是甲方?要不是建设方太想省钱了,要不就是甲方太扣了!哈哈!随便改变设计,而不先做设计变更,这项目也太牛了!
19楼
真搞笑,这都搞不懂还做什么 设计啊
