关于电动阀和平衡阀的问题?
lijing_2008
2008年12月12日 11:42:01
来自于中央空调
异程系统中在风机盘管末端装了电动二通阀后是否还需要装平衡阀?另外在各楼层分支主管是否需要装?请教大家,谢谢。
另外在各楼层分支主管是否需要装?
请教大家,谢谢。
免费打赏
feiye567
2009年01月19日 18:12:43
12楼
目前为止用在风机盘管上的电动二通阀没有调节功能,但是有些厂家的电动二通阀是不仅有关断功能,还有平衡功能的,也就是个限流阀,比如说我们浙大人工环境的阀门。
平衡阀就是用在异程系统上的,同程的是不需要用平衡阀的。
如果全是异程的,平衡阀就是装在末端,用那种既有调节又有平衡的一体阀,调节的作用是根据房间温度的信号来控制阀门开度,平衡的作用是根据阀门感受压力扰动来控制阀门的开度,两方面同时控制就能保证系统水利平衡了。最好的是调节作用和平衡作用同时控制同一个阀芯,如果各自控制不同阀芯的话,因为各阀芯的流量系数不同,会使整个阀门的控制效果减弱,且增大压损。
如果水平同层的是同程,垂直的层与层之间是异程,那就在层与层之间装一个平衡阀就可以了,这时无法用合理的房间温度来调节阀门,就要用压差平衡阀来控制层与层之间的扰动就可以了。
我QQ:35七七19七1,或者邮件feiye567@163.com,希望和各位有合作机会
