人工湖漏水解决方法
可口木
可口木 Lv.2
2008年12月03日 09:33:01
本帖最后由 烟灰 于 2013-5-20 08:56 编辑 现状:该人工湖已经完工,自然湖底,石头拍岸,部分驳岸已经喷了水泥砂浆。(详图片:人工湖现状1-4)问题:由于该人工湖所处位置是回填土部分,所以人工湖完工后漏水严重。老板已经不肯在花钱返工做防水毯或者防水土工膜的防水层。假如可以用防水毯,那么根据现状,边坡的部分能覆土,能拍石头吗?或者还有别的什么方法能够尽量防止渗漏吗?请各位支招。
现状:该人工湖已经完工,自然湖底,石头拍岸,部分驳岸已经喷了水泥砂浆 。(详图片:人工湖现状1-4)
解决方案:
在做此方案之前,找过一个小湖做过试验。做法是直接铺塘泥在人工湖底,没有做任何措施,结果蓄水状况不好,而且驳岸的塘泥由于水位下降的原因缺少水,开始干裂,裂缝很大 。(详图片:试验小湖)
于是确定新的方案,并开始实施 。(详图片:采用新方案后的现状1-2)
1.将原湖底表层大块石头及杂物挖除
2.采用压路机辗压1-2次,使表层平整
3.铺上300厚的塘泥(池塘里面的泥巴,粘性很大)
疑问思考:要是碰到干旱天气,没有足够的水源进行补充来浸泡塘泥,肯定会开裂,到时候绝对会漏水,有什么方法能够防止塘泥的开裂吗?
[ 本帖最后由 pbs6000 于 2009-1-5 15:24 编辑 ]
免费打赏
lsg20080118
2008年12月25日 20:14:53
22楼
由于水池地处回填土地带,非常容易发生不均匀沉降,不花钱或少花钱都解决不了漏水问题.
wuji1971
2008年12月26日 09:45:41
23楼
先要夯实,夯实度一定要高要取样分析,然后用瓜子片掺细沙铺好夯实再用土工膜,费用等于重做。想省钱的办法好象没有,或许可在附近找到粘土,在原湖底挖走50至100的原土后填入夯实有用。可以选用一小部分实验。费用我想只能看土的远近关系了。
jiacheng33
2008年12月26日 10:43:31
24楼
在设计时就应该考虑到湖底防水的问题,其实我本人觉得人工湖防水是个施工当中得重要环节,值得做一个课题来做,但是就是有些设计施工单位不重视。
宁静致远53
2008年12月26日 11:56:09
25楼
回填土的湖面居然不防水处理?设计单位也是太理想了吧!事先不分析一下吗?本来想省钱的,这样一来要花更多的钱!
mumianhua
2008年12月28日 09:58:47
26楼
本人较为看重膨润土与防水毡的联合运用,只要是土质沉降较大的且水体底面较大的人工湖都用。先夯实底层,再回填20-30cm厚的膨润土,再压实,铺防水毡,做保护层。这样大的漏水机会很少,也较耐用。
lixinming85
2008年12月28日 13:39:10
27楼
你们那老板好抠,现在是害了自己把,搞得施工员左右为难了,既不愿花钱,又想好,又想马儿长的好,又要马儿不吃草!
hcl635
2008年12月28日 14:13:23
28楼
1、土工膜(根据要求有不同厚度的产品)铺设过程中要留出余量,以防不均匀沉降引起的拉伸,膜下土层要夯实,膜上铺10厘米细沙防止膜面被硌破。此方法最省钱。
ldc582343148
2008年12月29日 04:38:57
29楼
引用:
原帖由 wangkai7204 于 2008-12-23 09:27 发表
人工湖防水一般采用三种方法:
2、膨润土,一般 ...
膜上铺10厘米细沙改成铺卵石,效果更佳。
细沙上铺卵石更保险,更美观
可口木
2008年12月29日 10:35:26
30楼
已经决定铺设30CM的塘泥,已经找了一处小的地方做试验,试验结果及图片稍后奉上
guoyan0221
2008年12月29日 10:53:25
31楼
竟然不做防水,老板也太扣了吧,真让人震惊
