人工湖漏水解决方法
可口木
可口木 Lv.2
2008年12月03日 09:33:01
本帖最后由 烟灰 于 2013-5-20 08:56 编辑 现状:该人工湖已经完工,自然湖底,石头拍岸,部分驳岸已经喷了水泥砂浆。(详图片:人工湖现状1-4)问题:由于该人工湖所处位置是回填土部分,所以人工湖完工后漏水严重。老板已经不肯在花钱返工做防水毯或者防水土工膜的防水层。假如可以用防水毯,那么根据现状,边坡的部分能覆土,能拍石头吗?或者还有别的什么方法能够尽量防止渗漏吗?请各位支招。
现状:该人工湖已经完工,自然湖底,石头拍岸,部分驳岸已经喷了水泥砂浆 。(详图片:人工湖现状1-4)
解决方案:
在做此方案之前,找过一个小湖做过试验。做法是直接铺塘泥在人工湖底,没有做任何措施,结果蓄水状况不好,而且驳岸的塘泥由于水位下降的原因缺少水,开始干裂,裂缝很大 。(详图片:试验小湖)
于是确定新的方案,并开始实施 。(详图片:采用新方案后的现状1-2)
1.将原湖底表层大块石头及杂物挖除
2.采用压路机辗压1-2次,使表层平整
3.铺上300厚的塘泥(池塘里面的泥巴,粘性很大)
疑问思考:要是碰到干旱天气,没有足够的水源进行补充来浸泡塘泥,肯定会开裂,到时候绝对会漏水,有什么方法能够防止塘泥的开裂吗?
[ 本帖最后由 pbs6000 于 2009-1-5 15:24 编辑 ]
免费打赏
sef.av-ken
2008年12月15日 19:36:35
12楼
找到个这样的资料,你看看也许有用。
ljr52103
2008年12月15日 22:10:47
13楼
把回填土夯实再夯填300红粘土
yishusheji031
2008年12月16日 23:23:01
14楼
:) :) :) :) :) 不掏钱
想积水的确有点难
:Q :Q :Q :Q :Q :Q
:L :L :L :L :L
haoyun17
2008年12月17日 10:25:59
15楼
其实已经花了大钱了
:L
可口木
2008年12月19日 20:49:51
16楼
这个方法可行吗???有成功案例不?
njkongjin
2008年12月21日 20:05:01
17楼
膨润土是有用的,建议试试
wangkai7204
2008年12月23日 09:27:50
18楼
人工湖防水一般采用三种方法:
1、土工膜(根据要求有不同厚度的产品)铺设过程中要留出余量,以防不均匀沉降引起的拉伸,膜下土层要夯实,膜上铺10厘米细沙防止膜面被硌破。此方法最省钱。
2、膨润土,一般铺设厚度20--30㎝。此法稍贵于土工膜。
3、钢筋混凝土,一劳永逸但耗资最大。
建议采用土工膜做法!
zichen1000
2008年12月23日 15:13:36
19楼
学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hbcok
2008年12月24日 12:01:09
20楼
膜上铺10厘米细沙改成铺卵石,效果更佳。
jun093
2008年12月24日 20:52:43
21楼
土工膜防水施工要求比较高,一般施工队都不会做,会做得价钱都叫得很高。。。。。
个人也建议采用土工膜做法! 但按LZ的图片看,我怕甲方不一定有那么多时间给施工,土工膜做法也要换土。。。。。
[ 本帖最后由 wujunda 于 2008-12-24 20:55 编辑 ]
