火灾报警中直流24V和交流24V的问题
liuchong_5hao
2008年11月25日 09:22:50
在这里提一个问题,不知各位有没有主要,消防规范中说火灾报警控制回路用直流24V电压,而在05消防火灾报警图集中消防水泵控制柜中使用的启泵按钮电压却是交流24V,请问各位,直流24V和交流24V应用上有什么区别?为什么在消防中这两者不能统一了呢?比如说都用直流24V?
免费打赏
wyp3666
2008年12月03日 10:27:46
22楼
报警控制回路用直流24V电压是正确的(安全性好,可靠)。启泵用的24伏是交流还是直流应都可以,取决于接触器的线圈是交流还是直流。
yin_yigang
2008年12月03日 15:39:40
23楼
图集是给你指导,具体情况具体分析,那个24V交流根本无关紧要,和线路电流是两种事情,就好像你带安全帽带的黄色的和红色的有什么区别么?灵活一点就可以了。
liuchong_5hao
2008年12月03日 16:44:04
24楼
那如果我采用海湾的按钮,继电器电压采用直流24V,那这个直流24V继电器的接点容量是多少?也就是它能接多少个报警按钮,能接多远距离呢?
还有一个问题,就是如果距离远的话,报警控制用的直流24V的压降才能满足要求?
bqg
2008年12月04日 11:24:27
25楼
如果采用海湾的按钮,继电器电压采用直流24V,可以带多个启泵按钮(线路并联),因为此继电器只是控制开点,闭点,通过开闭点来接通线路,以达到启泵的目的,如果你手上有海湾的样本,你可以看看8403或8404的消防模块,会不会有详细说明。
yzhh412
2008年12月04日 14:38:27
26楼
学习啦!111111111
liuchong_5hao
2008年12月05日 09:12:21
27楼
谢谢25楼的回答,:) :time:
我看了海湾8403的说明书,里面没有详细的说明。
有一个厂房,面积很大,长度有200多米,采用报警控制直流24V的话,那么远的距离压降会不会很大呀?如果压降不满足要求了怎么办?
希望大家给予指点~~:time:
yunshengbo
2008年12月05日 22:17:26
28楼
消防报警按钮与消防栓按钮不是一个概念,消防报警按钮是报警用的,消防栓按钮是即报警同时启动消防泵,消防栓按钮要求用安全电压,可以用交流也可以用直流,应根据消防栓按钮指示灯的电压去选择,实际工程中大部分用直流电压(由消防提供)。消防栓按钮长距离布线时应考虑压降,消防栓按钮是串联在继电器线圈里,应根据继电器线圈的允许电压核对线径。请参考图集04X501.
pxiazju
2008年12月06日 16:51:14
29楼
这个好
linguoming2007
2008年12月07日 11:18:52
30楼
15楼正确,但用AC220V控制水泵接触器就更好,更经济,又不用加变压器.我一直都是这样做的.方便又实用,关于标准的东西,见人见智啦,特别是国内的所谓"专家"出的标准.:lol
zfb800816
2008年12月07日 11:22:35
31楼
应该是用的 一样的直流24V 只不过一个里面加装了整流吧
