底模拆模时的混凝土强度要求?
tjzys
tjzys Lv.3
2005年04月01日 02:55:42
来自于建筑施工
按规定底模拆模时的混凝土强度要求:当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%,但我的工程跨度为7.9M,按规定可以达到75%即可拆模。但我认为7。9M很接近8M。应达到100%才能拆模,施工单位不同意。我应怎样答复他们?
免费打赏
ttfbh
2006年12月29日 17:23:19
52楼
我个人认为可以撤模了.如果出于安全考虑,可以先把梁支座的撑子撤掉嘛!!!留下中间几个撑子不撤.等强度达到时再撤.不知道各位同不同意我的观点.
jiahua421
2006年12月30日 15:07:37
53楼
国标规范还是最有权威的。
不要个人枉下结论。
sundanchenjun
2006年12月31日 12:39:51
54楼
本人认为,楼主的考虑有道理,不过跨度只能作为参考,我觉得刚浇好部分混凝土其上是否有施工荷载还有混凝土实际强度是否已达到设计要求才是关键,所以建议楼主进行分析,可以采用混凝土回弹的方法进行检测,判断该部分混凝土强度如何,然后再作最后决定。
9aizhiyong
2007年07月21日 16:08:04
55楼
我觉得到75%就可以拆模了,因为规范已经很保守的考虑安全系数了。
wuyanhui502
2007年08月15日 08:59:15
56楼
是呀。。那现在商品混凝土一般7.8天就达到了98%或100。是通过试块压出来的。我想问问可能吗。。有一点没有外加挤的情况。
