现浇板连续3跨,配筋双层双向,面筋配置是通长筋,请问能否将面筋在中间支座(梁)断开,而分别锚固(满足锚固长度)在梁内?如果可以,请问这样做有依据没有?[ 本帖最后由 jinzhouzm 于 2008-11-15 22:06 编辑 ]
22楼
人家说的是面筋,在双层配筋时,才这么叫的。分为板底筋和板面筋。
单层双向配筋时,一般也叫上铁和下铁。
负筋没人会叫成面筋的。
负筋一般也就是2M多一点,这种长度也存在搭接?
板面筋是在跨中搭接,板底筋是在1/3处搭接。
我是搞不懂你们,居然把负筋和板面筋一起叫成面筋。
第一次碰到,把负筋叫成是面筋的。你们真强!
23楼
严重声明:现浇板面筋是不准在中间支座处(如梁、墙)断开锚固的,应该是通长通过该中间支座,该处面筋抵抗支座负弯矩!板在该处是上部受拉,下部受压!
赞成10楼的看法
24楼
可以断开,不过这要看具体情况啦,断开与不断开那种更省就用那种啦,特别是遇到大的承台的地方,而且承台是双面配筋的话就要断开啦
25楼
1、通长筋,并不是指一根整的钢筋!可以是若干根钢筋通过搭接、机械连接、焊接等形式形成一个力学连续的“整钢筋”。
2、板(梁)支座处负筋完全可以断开分别锚入支座内,在钢筋的定尺尺寸允许的情况下优先拉通,当然拉通配置也可以剩点钢筋
26楼
这是构造问题,再101图集上应该有,不过切记截断处应该是在受力小的地方。
比如框架梁的受力筋(也就是下部钢筋)截断处应该在支座处附近,而不应在跨中附近,因为跨中弯矩最大;梁的负筋的截断就应该在跨中负筋,而不应该在支座处附近,因为支座处负弯矩比跨中大很多。
我想板的钢筋的截断应该也是这个道理吧
27楼
看来大家都是很有经验啊!值得学习啊!
28楼
一般在跨中搭接就行
29楼
好贴!学习了谢谢:) :victory:
30楼
肯定可以,不过就是有点浪费钢筋
31楼
不知道lz为什么要在支座处断开呢?按原设计做就行了,施工也简单,还省材料
