空调用"水直接蒸发冷却"技术
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2005年03月29日 16:56:24
来自于中央空调
 近年来,国际上对水直接蒸发冷却技术在空调中的应用日益重视,澳大利亚、瑞典已生产出蒸发型冷气机。  目前,水直接蒸发冷却的空调分为两种:   1.填料式   循环水泵不间断地把水槽内的水抽出,并通过水分布器均匀地将水分布在蜂窝过滤网层上。周围空气经过外壳百叶进入蜂窝过滤网层,在蜂窝过滤网内与水进行充分的湿热交换。因水蒸发而降温的清凉洁净的空气由低噪声离心风机加压送入室内,这就是填料式的水直接蒸发冷却的原理。
  目前,水直接蒸发冷却的空调分为两种:
  1.填料式
  2.无填料式
  一方面,当进入的热水(低于周围空气的温度)通过旋转喷嘴喷射,使水雾化;另一方面,由于作用、反作用力而使风扇叶旋转鼓风,使新鲜空气与雾化了的水滴很好地接触。这样,进行热湿交换后的清凉空气便可进入室内,这就是无填料式的(喷雾式)水直接蒸发冷却的原理。
  上述两种水直接蒸发冷却的空调比较结果如下:
  有填料的循环水量小、气量大,适合于作冷风机;无填料的水气之比为1:0,适合于作冷却塔与冷气机。填料均为进口材料,价格贵;而无填料的,价格便宜,只有填料成本的几分之一甚至几十分之一。无填料的喷雾式的水蒸发冷气机,是水蒸发冷气机发展的方向。但要真正起到空调的作用,必须有除湿的功能。
  澳大利亚著名的西雷国际有限公司生产各种家用、商用及工作用的喜来尔冷气机,销往世界五大洲65个国家和地区,但是除湿的问题始终没有解决。瑞典的蒙特公司,在北京、上海及广州都有分公司,他们为填料式蒸发型冷气机提供各种填料,该公司也生产转轮除湿机,但是无法与蒸发型冷气机的除湿相配合。
  为此,如果想办法把水的温度降到当地的露点以下,空气中的水蒸气压力大于水滴表面上饱和空气层的水蒸气压力,空气中的水蒸气就会凝结下来,此时的空气即被干燥。
  要使水温降到当地的露点以下,其办法有两种:一是半导体制冷,这就是我们所说的无压缩机空调;二是冰箱制冰,这就是我们所说的小压缩机空调。为什么压缩机的功率可以缩小呢?这是因为水蒸发冷却提供了部分或全部的制冷能力。冰箱压缩机功率是根据各地的气候而定,下述各地冰箱压缩机的功率可以为零:黑龙江、内蒙、宁波、青海、甘肃、新疆、西藏等。一般来说,北方地区的冰箱压缩机功率要比南方地区要小。应该指出,冰箱制冰可以利用晚间廉价电力,这样可以大大降低运行费用。
  水直接蒸发冷却的空调为什么说是真正的绿色空调?
  1.制冷剂是水,对环境没有污染;
  2.节能,因为制冷剂是水,就可以采用开放式系统,这样就省掉了压缩机;
  3.健康,可以100%进新风,省掉了内部的空气循环,避免交叉传染病毒,这是这次"非典"给我们的教训。
免费打赏
xufeng12755
2006年06月22日 18:55:58
23楼
以下是引用zht2004在2005-06-15 01:47:18.0发表的内容:
  1.制冷剂是水,对环境没有污染;
但是致热也还要设备呀
cnlwh
2006年06月23日 11:00:07
24楼
请告诉我,是哪一年?机组用在什么场合?
cnlwh
2006年06月23日 11:03:33
25楼
需要除湿处理的空调过程还适合用这类机组吗?什么原因?
cnlwh
2006年06月23日 11:05:33
26楼
有些高档次的场合也可以用,关键在于当地的气候条件是否适合这类机组的运行范围。
dingxuelei0612
2008年11月10日 16:17:41
27楼
还 不怎么了解
luving
2009年02月22日 08:58:38
28楼
这个东西就是在湿度方面没什么办法
不过间接的蒸发冷却预冷新风还是可以的
fenghuangsannian
2009年02月26日 10:11:01
29楼
非常谢谢楼上共享!!!
lilin19851217
2009年03月05日 10:52:48
30楼
还有一个缺点:就是在缺水的地方也不适用啊!而且效果也不是很好
mab978
2009年03月26日 21:53:14
31楼
如何湿度控制是关键啊!
