地基承载力为什么要进行修正?构造手册上说当基础宽度大于3m或者埋深大于0.5m时候,需要修正我觉得说的不清楚啊。各位能不能帮我解释一下为什么要修正?!当实际情况有变时,比如场地土有回填什么的,是否要另外考虑了?修正是为了什么?!!!
地基承载力为什么要进行修正?
修正是为了什么?!!!
13楼
我是学过岩土的,所以敢肯定 七楼说的是对的
但是用词还不是很专业
14楼
如果用专业的名词楼主明白的话就不用在这里发贴问了吧!当然要说得通俗易懂一些吧!哈!
15楼
因为基底以上的原始土体对地基的破坏有约束作用,因此要修正
16楼
谈谈我的看法。
地基承载力并不是一个定值,它与基础的宽度和埋深有关,一般的,宽度越大和埋深越大,地基承载力越高,这是理论和试验证明了的。我们的荷载试验一般是在基坑开挖后进行的,而且荷载板的宽度和基础宽度相比是比较小的,也就是说,试验得到的承载力并不是针对我们设计宽度进行的,自然就要修正。这并不是说所有的都要修正,比如,做实验时的荷载板和基础一样大,就没有必要进行宽度修正;做深层荷载板实验时,就不需要进行深度修正。
另外,需要注意的是,当基底下主要受力层分层时,较小的荷载板试验并不能反映地基深处的土层的性质,得到的承载力的使用是要慎重的。此时最好采用大荷载板,以使提供的承载力可以反映出深层土的性质。
17楼
我认为地基承载力深度和宽度修正系数不是七楼所说的,如果是那样天然地基的深度修正系数和复合地基为什么不一样呢,还有湿陷性黄土时深度修正也不同,我认为主要是周围土对它的约束的原因,不过这都是试验出来的,不用知道那么多,知道什么情况下怎么计算承载力就可以了.
18楼
17楼说得有道理,我赞成
19楼
以下是引用wsp79119在2005-04-11 19:37:56发表的内容:
个人认为:这种看法比较合理。
20楼
理论、实践证明地基破坏--主要是整体破坏,面积越大越不容易破坏,。。。
至于深度修正---一般从室外地面算,如果有地下室,且不是整体基础---从室内地面算。
21楼
地基承载力修正主要是考虑了基础以上土体对基地以下土体的作用,即阻止基底土的滑移的产生.因为土的承载力就是土的抗剪能力,所以当基础宽 深达到规范规定的数值时进行修正是合理的.
22楼
关于深度修正d值,《地基规范》5.2.4公式参数说明中已解释的比较清楚。
