有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
12楼
还有一个很重要的的大家没说:用交流接触器配合按扭开关控制也是用小电流控制大电流
13楼
还可以用低压控制高压
14楼
举个简单的例子吧,电机运行时的星角启动方式~你只可能按一下启动键,却有星启动角运行的工作模式,这就是采用了多个交流接触器实现自动控制~,至于灯光,如果没有特殊的要求的话,一般回路用不上接触器的
15楼
什么呀
16楼
如果普通的照明回路(没有任何自控要求)都加装个接触器会不会太浪费了?
17楼
18楼
明白的人请能告诉我 做隧道灯具接线的时候是直接引线好还是分段加装 交流接触器 好啊 ??
19楼
以下是引用zyzylz在2005-03-29 08:43:08.0发表的内容:
以下是引用ccchhh在2005-03-28 20:20:40发表的内容:
空开后接到照明箱,用单极空开直接控制,也可不用接触器。
这样不好,长期如此,空开绝对用不了多长时间就玩完了,一般是控制电动机时采用接触器。[/quot
支持。
20楼
照明就不要用接触器了
21楼
室内照明箱用“空开”(单极或双极),路灯光电控制用接触器。
