求助:寻找一种可调旋钮
zhiyu_shen
zhiyu_shen Lv.2
2008年11月04日 13:43:02
求助:寻找一种可调旋钮在设计中需要用到一种安装于面板上的可调旋钮,用于液压调速系统,旋钮位置信号输出接到PLC A/D输入模块,要求:1、有刻度盘2、输出信号最好是4~20mA3、不受温度变化影响请示各位同仁,有谁用过类似的器件,器件名称叫什么?
求助:寻找一种可调旋钮
1、有刻度盘
2、输出信号最好是4~20mA
3、不受温度变化影响
免费打赏
zhiyu_shen
2008年11月28日 21:18:31
12楼
谢谢Yjig兄!
我明白你的意思了,这种方法确实简单,不过我这个项目没办法用,这种方法相当于使用触摸屏或者是上位机,我必须得在操作台上配一个旋钮来调节。
另外,我记得如欧姆龙的CP1H PLC上有一个电位器,你的意思是不是把这个电位器焊下来换一个,不过这个也只能调整一路输入信号啊,何况我用的是S7 300,没见到哪里有这样的电位器啊。
首席技术官
2008年11月29日 12:54:04
13楼
http://www.maxonic.com.cn/Article/cpjs/ecyb/cpzl/xhclq/wyxh/200605/491.html
http://www.realwill.com.cn/RLD04.htm
电阻变送器
只是电压要加上
另外刻度盘可以自制的
一些标牌厂可以做
zhiyu_shen
2008年12月02日 13:02:03
14楼
VERY GOOD。
谢谢扬帆,这正是我想要的。
首席技术官
2008年12月11日 17:31:10
15楼
http://www.jjx88.com/wds36_x_v_a.htm
感觉这个更好呢
角度传感器
两线制
fycbw369
2009年01月26日 18:11:20
16楼
自己用LM317搭一个可调恒流源,再串一个25mA电流表或200mA数字表头,成本在几十到一百元之内,电位器用线绕的。当然自己配一个刻度盘也行,可以在电脑上画好后用照片纸打印就行。
kfbkfb
2009年12月17日 16:14:02
17楼
另外“使用文本”这是什么意思,我完全不明白,我觉得这简直是文不对题,还有“把PLC上面的电位器焊下来”,我觉得这简单是在开玩笑吧?
shen1971
2010年01月09日 22:46:24
18楼
用电位器最方便经济了,在加电阻时再把线路阻值,设备阻值加在里面,配一个恒定电阻就OK了。
grt_456
2010年03月05日 17:02:32
19楼
配一个恒定电阻
