电缆转弯处敷设的一个问题
天上飞的是
2008年11月03日 17:14:33
电缆在转弯处敷设规范有哪些要求啊?是转弯处的半径不小于电缆外径的1.5倍吗?
电缆在转弯处敷设规范有哪些要求啊?
免费打赏
sryks
2008年11月05日 19:31:24
22楼
哈哈!总算还有人知道是怎么一加事啊!
宛龙九八
2008年11月05日 21:25:35
23楼
通俗的讲,弯曲半径跟电缆本身的柔韧性有关
rekoba
2008年11月06日 08:43:36
24楼
根据你的现场还有你的电缆来弯吧.规范上的15倍也就是15个D.其实也没有多少.一般合适的线槽或桥架都可以满足的啊.
天上飞的是
2008年11月06日 10:54:33
25楼
十分感谢大家
yfndyf
2008年11月06日 11:39:22
26楼
关于电缆弯角的问题其实没有那么复杂,目前我们在座这个问题的时候应用一种不锈钢线槽,将电缆直接扎在线槽子上面,而且对于不同的拐角都定做专门的线槽,定做的线槽可以在一个小时就可以可以完工,而且非常的美观,如果有兴趣讨论你可以加我QQ好友,176931815,
aaa198214
2008年11月06日 15:25:37
27楼
不行的话就做个电井 施工设计的难度都可以减少 而且审图也能过
qhm2119
2008年11月06日 16:03:01
28楼
电缆在安装敷设时,在弯曲各曲线处会产生不同方向拉伸力,产生导致电缆损坏的动态压力,而且电缆在安装敷设牵引时所产生的动态力比电缆在静止时大的多,所以在各种情况下,电缆的弯曲半径应尽可能的大一些。(这是书上原话)。
不知道大家有没有在施工现场呆过,穿电缆时候,尤其是粗的电缆是相当费劲的,稍微有一两个弯,根本都窝不过去,半径小了也无法敷设。这个纯属个人理解,大家指正。
非常正确,一看就知道是真正干过的人。
咪路
2008年11月07日 10:30:23
29楼
120mm2的电缆外径大约50mm,15D也才0.75m。。。
咪路
2008年11月07日 10:38:01
30楼
120mm2的电缆外径大约50mm,弯曲半径15D也才0.75m,画一下就知道其实并不大。
而且跟26000mm2有啥关系哩?
elc_xiaojia
2008年11月07日 10:39:57
31楼
顶7#哥们的建议,弯曲半径作的大一些总是没错的,我没在施工现场呆过,就天天在办公室画图,所以实际经验太欠缺,请大家多多帮助!!!谢谢
