我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
72楼
由于你把冷媒换了,压力变了,就容易形成冰堵,应该是压力低了
73楼
同一台压缩机,使用404A时制冷量是使用134A时的1.4倍,如果你原来的系统是为134A设计的,就是明显的大马拉小车,严重不匹配;如果是为134A设计的压缩机,使用404A时电机是过负荷运转,过载保护器也很容易动作。
74楼
怎么回事呢,是不是有冰堵住了
75楼
:victory: 制冷剂性质不一样!
76楼
肯定
冰堵故障
77楼
冰堵是一定的。楼上的说的都有道理。
78楼
那肯定是有问题了,赌了,清清就OK了
79楼
应该是冰堵。压缩机、冷媒、毛细管、蒸发器和冷凝器都是匹配好了的,不同型号间的更换会引起各种不明故障。
80楼
81楼
风格的十分公司时分的高分数
