五星饭店冷热水不正常
chenjianlake
2008年10月28日 15:01:07
我在甲方 刚完成一个五星级饭店的安装 现在试住后发现 淋浴的冷热水不稳定 忽冷忽热 请教各位大虾 有什么好办法解决吗?
免费打赏
dsx
2008年11月17日 16:59:11
42楼
我觉得冷热水压力不平衡
lingzi34567
2008年11月19日 08:05:40
43楼
看来楼主需要把问题清晰化和具体化了,楼上的各位大多是比较用心的帮你了!
gl3361776
2008年11月19日 13:24:16
44楼
如果不怕花钱,最好在用水器具前加装混水阀。
在日本一般的旅馆客房都装混水阀
wkindyak
2008年11月19日 15:08:53
45楼
因为压力不平衡才导致出水温度不稳定,我想知道除了设恒压阀之外有什么其他的方法呢?还请高手指点。
wkindyak
2008年11月19日 15:12:01
46楼
有没有一种阀门可以设定水温多少,然后就根据所设定的水温计算出冷、热水管分别流出的流量呢?
chenjianlake
2008年11月19日 17:01:27
47楼
有的 就是太贵了 恒温、恒压的龙头 我们酒店用的 1W多一个
chenjianlake
2008年11月19日 17:02:09
48楼
谢谢各位了 以后一定把问题讲清楚
xiaohui875
2008年11月19日 17:25:18
49楼
我的天神啊,这个帖子也上了首页了。
问的都没有问清楚啊,图纸也没有给一个。
谁知道啥问题啊。
可能用的容积式换热器,没有开热媒吧。
我以前在项目上遇到过这样的SB甲方。
西牛
2008年11月19日 17:38:28
50楼
淋浴的冷热水不稳定,忽冷忽热,主要是压力不稳定造成的,应在管道上加一个压力表,观察是冷水还是热水的压力不稳,居此来解决问题。
wangyingdong1113
2008年11月19日 23:11:07
51楼
如果压力稳定的话有可能冷热水管有混装的或那个部位试压时施工人员为省事冷热水一起打压,将冷热水管联在一起了施工完了没有拆除这种情况我遇到过。
