当有较深的地下室或基础埋深较深时,基坑的支护应该设计院设计还是应该施工单位设计?请大家发表看法?
42楼
回弹怎么考虑?
施工上是加强观测,机挖一定深度后,人工再挖至坑底设计标高 ,采取一定措施并观测此高度随时间变化,定出坑底回弹量,并据此修正 为保证结构底板在砼浇注后能达到设计标高和设计厚度。其实, 建筑荷重增加到一定时, 基础会有回弹再压缩变形,设计上计算沉降量要用E0和Es进行比较再定。JGJ 6—99里有讲。
43楼
不管是设计院还是施工单位,我认为只要是有相应资质的就可以进行设计,同时还必须盖有岩土工程师的注册章。其实就现场实际情况来讲,由施工单位进行设计室比较合适的,也比较贴近实际。
44楼
我认为应该主要由施工单位设计方案,因为它首先要根据实际的现场情况,施工所用的设备来决定。是一个比较现场操作型的问题
45楼
46楼
我感觉还是应该由施工单位来做 因为他拿了施工技术措施费了
47楼
超过一定深度的基坑必须由设计院进行设计。
48楼
我们这里业主将设计、施工以及图审费用都放在总承包合同里面了。总承包单位再找一个基坑支护的施工单位,基坑支护的施工单位再去找一个经常合作的设计单位再进行设计,设计完了施工单位组织一次专家认证,就可组织施工了。关于资质问题:基坑支护设计和基坑支护施工的资质是分开的。:victory:
49楼
有专门的基坑支护施工单位,他们的上属单位还有相应的设计院。也就是说,你找好基坑施工单位,他们会负责设计加施工!
50楼
我是北京的,以上两种方式都经历过。
之前的工程因为紧邻地铁8号线,基坑较深,甲方找了中航勘察设计研究院有限公司进行设计,至于施工还是交给总包单位完成,施工单位完成施工方案后还需要找专家论证。
但对于基坑较浅,支护形式不复杂的工程一般都交给施工单位完成。施工单位完成后找专家论证,然后再找监理审批就可以了,过程中监理基本就是打酱油的。
51楼
设计由设计单位作
