110配线架和RJ45配线架有什么不同?从配线架到工作区都是用4对双绞线,如果语音用110配线架,数据用RJ45配线架,那如果需要语音、数据互换时怎么办呢?
12楼
实现语音和数据互换只需在机房内调一下相应的跳线即可。
13楼
数据业务是RJ45配线架到RJ45配线架,语音业务是110配线架到RJ45配线架。
到终端的水平工作区的4对双绞线缆是相同的。不一样的是前者的跳线是RJ45到RJ45,八根线全都用;后者是RJ11到RJ45,只用八根线中的两根;更普遍的情况是,直接用8根线里的两根从110配线架接出,另一端为RJ45连接器。
如果两个语音数据点要互换,只需要互换管理这两个数据点的跳线即可。如果语音点改为数据点,则需将跳线改为RJ45-RJ45,原RJ11端转接到RJ45配线架。数据转语音也如此。
14楼
不错,学习了,:handshake
15楼
学习了:handshake :handshake :handshake
16楼
学习了,谢谢详细的解释
17楼
18楼
19楼
谢谢详细的解释
20楼
21楼
谢谢详细的解释
