请问把刚心和质心调整到重合的结构就是合理的结构吗?
42楼
他们相差在多少范围内是规范允许的啊?
43楼
我现在做了一个27层的,也出现刚心和质心Y向差挺大的
但是我的周期比和位移比都挺好的!
我不知道要不要再调调了!
44楼
学习了,谢谢楼主的提问啊
45楼
很好的资料 讨论很值得一看 谢谢
46楼
学习学习了
47楼
学习了 !!!
48楼
:)有道理。学习了!
49楼
刚度中心是在不考虑扭转情况下各抗侧力单元层剪力的合力中心。计算方法与形心计算方法类似,把抗侧力单元的抗侧刚度作为假想面积,求得各个假想面积的总形心就是刚度中心。
在求框架结构的刚心—框架柱的D值就是抗侧移刚度,所以分别求出每根柱在y方向和X方向的D 值后,直接代入公式求0x及0y,式中求和符号表示对所有柱求和。 求剪力墙结构的刚心—直接由剪力墙的等效抗弯刚度计算位置,同一层中各片剪力墙弹性模量相同,计算是注意纵向和横向剪力墙要分别计算。
求框架—剪力墙结构的刚心:在框—剪结构中,框架柱的抗推刚度和剪力墙的等效抗弯刚度都不能直接使用。先计算框—剪结构y 方向和x方向平移变形下协同工作下,各片抗侧力单元所分配到的剪力,再按公式近似计算刚心位置。
50楼
调模时,尽量把质心和刚心重合是有必要的,减少偏差,一利于结构抗扭,和第一周期为平动周期,!
51楼
新手学习学习
