看看德国人的电气柜布局
liuhuoaaa
liuhuoaaa Lv.3
2008年10月01日 13:48:12
看看德国人的电气柜布局!
看看德国人的电气柜布局!
免费打赏
wolf19849
2008年10月07日 17:39:46
32楼
你没有登录,登录就能看了。
me_just_me
2008年10月07日 18:56:00
33楼
为什么为什么别人把我们的东西拿去就能弄的比我们好啊 想不明白啊555555555555555
zmhaax
2008年10月07日 22:00:03
34楼
:) 确实值得学习一下
s625958193
2008年10月08日 10:04:26
35楼
没什么呀,很多单位能做成这样的呀
liu630
2008年10月08日 10:41:51
36楼
东西不错,就是看的时候脖子有点累.
sunchang12345
2008年10月08日 11:19:03
37楼
这是什么柜子,干什么有的?原理图纸能否发过来?
外国的东西还是很不错的,值得学习。
有些方式方法可以借鉴。
shaominghu
2008年10月08日 11:33:43
38楼
不错
广州 邵明虎 020-35575396 13416208920
公司主要代理产品和服务范围:
 1. 德国汉森HENSEL:产品为低压配电设备及安装器材,其产品种类齐全系列完整,由于广泛采用耐撞击高强度工程塑料而使其产品具有防水防潮、防尘及耐腐蚀的特点。这种优质的高级工程材料以理想的方式达到了建筑及工业配电系统所提出的较高要求:全绝缘、高达IP65防护等级、耐腐蚀、机械强度高、设计与装配简单、耐热、免维护、难燃、自熄、重量轻等。其长远经济效益远高于普通的金属外壳配电装置。也就是说综合指标它还是物美价廉的。主要产品有:
1.DK90导线分线盒(适用导线截面积1.5mm2-240mm2,IP65/IP54);
2.KV90小型配电箱(IP65/IP41);
3.Mi组合式配电装置(IP65,额定工作电流至1000A);
 2. 芬兰FIBOX公司: 专业用于保护在恶劣环境中工作的电气和电子部件的防水、防腐蚀的分线盒,密封箱、防爆箱、仪表箱和屏蔽箱以及高防护等级配电柜,种类多、货源充足。
 3. 韩国(HIBOX): 防水开关箱,接线盒,控制箱、 转接箱、 拉线箱、 分电箱、 仪表箱、按钮开关箱、电路板专用箱(采用ABS、PC、Polyester、AC、UV和耐火材料等材料制成。产品中包含防EMI辐射、防静电的物质。
 4. 台湾山河(SHANHO): 有多段式切换开关,欧洲型分离开关系列,多层式警示灯.信号灯,脚踏开关,接近开关,限动开关,微动开关, 蜂鸣器等8大类共计有10项产品。
 5. 德国菲尼克斯(PHOENIX):专业生产和销售各种高质量的电气连接器、电子模块、信号变送器、现场总线、接线端子、继电器、电源、保护器、防浪涌过电压保护系统等产品。
 6.德国曼奈柯斯(MENNEKES): 专业生产符合国际标准的1000V以下,16A~400A工业用插头、插座和电缆连接器、组合插座箱、非标电源箱、冷藏箱插座屏等产品。该产品具有防尘、防潮、防腐、防爆和阻燃耐高温、抗老化的特点。广泛适用于钢铁、化工、电力、电子、港口、机场、地铁等各类工矿企业。
fzy841029
2008年10月08日 13:20:37
39楼
松峰电气制造有限公司武汉销售总公司
联系电话:13036154494或027-62450796或02786859307
联系人:叶徐刚,滕工
永磁接触器特性:
~超高安全可靠性让用户安心、放心。~永磁机构,工作时丝毫不受网电压干扰。~动作速度快,弧区小;
动力速度为0.12-0.15s。~动作干净,不打颤,一次完成吸合、释放。~无线圈,无温升,长期工作仍保持
常温。~超强的抗磁干扰,也绝不干扰其它。~超长寿命让用户一劳永逸。~触头含银量达80%以上,耐烧蚀
。~模块耐老化、抗腐蚀。~符合IEC 国际标准。~超节能环保,免维护让用户轻松享受工作。~节电率高达
99.8%.~无噪音,安静运行。~不受灰尘、油污影响。~超高性价比让用户得到超值享受。~动作电压可根据
用户需求定制。~外型及安装与市场同类产品相同。~一次投入,长期受益。~独具延时功能,能有效防止晃
电灾害等。~独具降压启动功能,能远距离电压不足情况下正常启动等。
永磁式与电磁式交流接触器性能对照表
网电压波动时,永磁式交流接触器:丝毫不受网电压波动影响.电磁式交流接触器:主触头抖动严重,线圈电
流增大.
动作速度,永磁式交流接触器:快,0.12-0.15s.电磁式交流接触器: 慢,0.32-0.37s
节能,永磁式交流接触器:40A以下节能高达98%, 63A以上节能高达99%,年用电5度以内.电磁式交流接触器:
耗能大,最小年用电180度,大者高达3000度.
噪音,永磁式交流接触器:十分安静,无交流噪音.电磁式交流接触器:电压不稳,铁心吸合不正,短路环断,端
面有异物时都会产生100HZ的交流噪音
温升,永磁式交流接触器:无线圈,无温升.电磁式交流接触器:电磁线圈发热,铁心卡住或电压低时易烧毁
主触头,永磁式交流接触器: 动作干净不打颤,合、分明确,无烧蚀.电磁式交流接触器:打颤严重,主触头
易烧蚀,出现熔焊现象
本公司研发的永磁接触器技术于1999年获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”,2002年获得“
国家级火炬计划项目证书”,并被国家确定为节能型接触器唯一标准的生产厂家。从产品投入市场近10年
来,深受客户欢迎,得到各级单位和各研究机构的高度认可.公司生产的多系列近二百种规格的产品在
2003年6月一次性通过3C认证和ISO9001、ISO2000质量管理体系认证,又于2007年接受国家发改委、标准
化研究院、全国能源基础管理委员会、合理用电技术委员会的任务委托,以我公司生产的永磁式交流接触
器技术指标制定了我国低压电气中第一本《交流接触器能效限定值和能效等级》的标准制定工作,该标准
经国务院审核并于2008年4月1日正式通过发布,国务院要求于2008年11月1日强制性执行(标准号:
CB21518-2008)。
松峰电气始终秉承 “科技创造价值”的理念,坚持价值创新的原则,在以高松峰董事长为核心的研
发团队的带领下,数年如一日地艰苦钻研,于1998年研制出CJ20J、CJ40J、NSFC12、NSFC1、NSFC2、
NSFC3、NSFC4及NSFC5行车专用八大系列永磁式交流接触器,分别可以直接替代CJ20、CJ40、CJ12、LC1、
B系列、3TF/3TB、ABB公司生产的A系列和AF系列。该永磁技术取得了革命性的进步,彻底克服了传统交流
接触器的先天性技术缺陷,不但在国内开创了节能环保的先河,而且在国际上亦处于绝对领先地位。有防晃
电的多种类型的延时交流接触器,有断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起
动接触器;延时吸合接触器等产品。永磁式延时接触器更是在防晃电上做出了巨大贡献,为企业为国家减
少不必要的经济损失。
成功案例:自从2001年我公司研制出永磁式延时接触器,已广泛应用于钢铁、化工和油田企业,成功
地为客户解决了“晃电”难题。 松峰电气成功研制永磁式延时接触器,成功地解决了齐鲁石化的“晃
电”难题。 河南南阳油田采用松峰NSFC2-45A-220V 和NSFC2-65A-220V断电延时2.5s接触器,成功地解
决了其“晃电”困难。 马鞍山钢铁公司采用松峰永磁接触器 NSFC1-100、400、630延时接触器成功地
避免了其电压不稳定造成的损失。 海南威特集团输变店项目采用松峰永磁式接触器CJ20J-160A-220V,
电压突然跌落为额定电压的40%时,跌电延时4S,成功地解决了其网电压波动问题。 2007年,黄石电力
采用松峰永磁接触器 NSFC2-9,DC110V,额定电压的65%可靠吸合,实现了其低压吸合的目的。 松峰优势
1.技术成熟,性能稳定。经过6年市场验证,松峰永磁式延时接触器已成功地为众多客户解决了“晃电”
难题,为客户避免了严重损失。 2.服务完善,迅速及时。松峰完善的售前、售中、售后服务团队,可以
保证第一时间解决客户的难题。 3.安全可靠性强。松峰永磁式接触器解决“晃电” 的技术方案是在产品
自身完成的,不增设任何配件、插件等繁琐的控制装置,减少了控制电路中的故障点,提高了安全性和可
靠性。 4.更换成本低。松峰的永磁延时接触器,是在原有接触器的控制模块中设置逻辑分析电路达到有
效防止“晃电”现象的,没有改变接触器的体积和安装尺寸。所以,客户不需要增加其它电气设备或更改
安装方式。 5.品质卓越,性价比高。松峰永磁式接触器的生产质量标准严格符合国际IEC标准,在寿命保
证100万次以上的基础上节电率达98%以上,动作速度快且无噪音。所以,不但保证了客户的生产的安全无
忧运行,而且提高了经济效益。
河南省松峰电气制造有限公司是生产永磁交、直流接触器的专业厂家,松峰电气在生产常规接触器条件下
根据不同的现场情况,还生产有防晃电的多种类型的延时交流接触器,有断电延时、智能型跌落延时、智
能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器;延时吸合接触器等产品。
接触器速断保持特性额定电压:60%—110%
延时(防晃电)接触器的性能简介
根据不同的现场情况,还生产有防晃电的多种类型的延时交流接触器,断电延时、智能型跌落延时、智能
型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合接触器等产品。
针对以上特殊类型产品作以下介绍:
1、断电延时交流、直流接触器是在接触器每次失电时都会按照事先设定时间范围内接触器处可保持闭合
状态,事先定置的时间完成后,工作电压不能回复时,接触器立即释放。接触器吸合特性额定电压:80%
—110%;接触器保持特性额定电压:0—110%;延时时间设定为0.3ms—10000ms(任意选择),±误差
0.5%。
2、智能型电压跌落延时交流、直流接触器是在额定工作电压条件下、因受各种不同的条件影响,导致电
压突然跌落到某一个约定的电压值时、接触器的延时控制程序开始启动,在事先设定的延时时间范围内接
触器处于闭合保持状态,当事先设定时间完成后,工作电压不能回复时,接触器立即释放,工作电压在正
常的条件下接触器属常规的动作特性,不会发生延时性能;
延时时间设定为0.1ms—10000ms(任意选择),±误差0.5%。
例:NSFC1-185A/220V
技术要求在额定电压突然跌落到额定电压的30%延时3S释放。
根据要求智能型突然跌落延时释放接触器,不管受任何条件影响,只要导致工作电压突然跌落到66V时(
±10%)接触器开始启动延时释放功能,当事先设定延时时间完成后,工作电压不能回复,接触器立即释
放。
接触器吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器保持特性额定电压:30%—110%;
接触器延时释放时间:3S
3、智能型延时,速断永磁交流、直流接触器是在额定工作电压要求下,因受各种不同的条件影响,导致
电压跌落、甚至失电情况发生,使接触器跳闸、在现场实际工作才有的生产流程是不能停电的,可在电压
正常的工作中又必须速断,因此根据用户的要求我公司研发了断电延时加速断的智能型接触器,但接触器
的控制回路中要增加一个开关,在接触器的控制回路中分A1、A2、A3、A4,A1、A2为额定工作电压接线端
,A3、A4为延时速断切换接线端。(看图)
延时时间设定为0.3ms—10000ms(任意选择),±误差0.5%。
例:NSFC1-265A-380V
技术要求:(1)在额定工作电压发生特殊情况产生失电时(非正常操作)需要接触器延时5S释放。
(2)在常规工作电压情况下要求接触器在失电时必须立即断开。
智能型失电延时加速断接触器的接线及操作方法如下:
①接触器A1、A2为控制电压接线端,A3、A4为延时、速断切换接线端;
②操作步骤:接触器A1、A2为控制电压输入端,需A3、A4为延时、速断转换开关接线端,如需要接触器延
时,把A3、A4接线端上的开关触点闭合,接触器的延时程序启动,A1、A2送电接触器吸合、失电后接触器
处于闭合保持状态,事先设定的时间完成后接触器立即释放。
③根据现场使用情况,如不需要接触器延时释放把A3、A4的开关触点先断开、延时程序中断、再断掉A1、
A2的工作电压接触器立即释放。
接触器断电延时保持特性额定电压:0—110%;
接触器延时释放时间:5S
接触器速断保持特性额定电压:60%—110%。
gaolao9711
2008年10月08日 14:55:46
40楼
看看我做的怎么样
多台发电机组与市电并联(并网)运行
http://co.163.com/forum/content/0_1176007_1.htm
kyrix5
2008年10月08日 15:11:19
41楼
说实话 业主要肯出钱,我们也可以做成这样
