考试中,关于消防给水体制中的低压消防给水、临时高压消防给水和常高压消防给水的题目让本来就有写迷惑的我更难懂了。现在把它归类写下来,请各位大虾一一帮助解答。问题1、《建筑给水排水工程》教材第五版p66页提到了“设水箱的消火栓给水方式”,设置条件为:宜在室外管网一天之内有一定时间内能保证消防水量、水压时(或是由生活泵向水箱补水)采用。由水箱贮存10min消防水量、灭火初期由水箱出水。那么对这种方式,当一天之内不能满足消防水压和水量时最顶层发生了火灾,此时由水箱出水,水压很难保证(SN65消火栓、麻织水带25米,19mm栓口,充实水柱10米,栓口最小压力大约19米),连10min灭火都保证不了。怎么还不设消防泵?
12楼
低压消防给水一般用于室外消火栓给水系统,临时高压消防给水一般用于室内消火栓给水系统,
13楼
那你屋顶水箱能保证最顶层消火栓水压?
14楼
只设屋顶水箱不设屋顶水泵?那顶层消火栓水压能满足?
15楼
一般满足不了,多层规范上没有规定顶层消火栓要有7m的静压,与高层不一样
16楼
那根据建规条文8.4.4说明,是满足不了规范要求的,你设计还能通过?
17楼
多层消防的室内供水是只要到 前10分钟 ,室外是要保证火灾期间的消防用水!供消防车取水灭火,因为多层还是立足于室外消防栓救火!:lol :lol :lol
18楼
呵呵,最顶层水压保证不了,多层水箱就是留了2h的水量又有何用?出来的消火栓水柱长度1~2m,你敢拿去灭火?
19楼
多层系统不要求设消防水池
20楼
在我们这里的多层住宅一般不设室内消防,因为没什么用,灭火主要靠室外。
21楼
严格按照规范来做,肯定没有错,当压力,或水量有一个不满足时,就得采用临时高压给水系统。设置泵房和屋顶消防水箱
