一库房,维护结构耗热量**,加热门窗缝隙渗透空气耗热量**,加热门洞进入冷风耗热量**,车间热物料散热量**,其中热物料每班一次,每班8h,求该库房的冬季采暖热负荷。这道题看似容易,但答案不好选择,教材上似乎没有交代清楚这种情况怎么做。大家说说该怎么做吧.
求该库房的冬季采暖热负荷。
大家说说该怎么做吧.
12楼
规范上明确规定,不经常的散热量不记入,答案为297kW
13楼
同意11、12楼的意见,应该按不经常的散热量,不予考虑
14楼
本题中有一项负荷是新风的热负荷,我考虑该厂房有新风而无排风室内处于正压状态,所以不考虑冷风渗透冷负荷以及冷风侵入冷负荷,将剩余几项热负荷加起来和答案C(好像是c项吧,记得不清)的数值一致。
15楼
我是将前三项加起来再减去第四项,然后乘1.1的系数,等于291,选c,
16楼
我同意12楼的,我也没计算散热量。另外既然给出了加热门窗渗透耗热量,那肯定要加这项,这题应该不考虑房间的正负压,就算没有排风,门窗缝肯定还是有局部漏风的。
17楼
其实,这道题的考点不知道大家看清楚了没有,题目问的是‘该采暖通风系统的热负荷’,所以我觉得应该是采暖热负荷加上通风热负荷!!!
18楼
考的是对规范4.2.1条的理解,主要是对注1的理解,我认为上述耗热量相加,就是题解,
物料的散热量,每8小时有一次,属于不经常发生情况,不应考虑.
19楼
问题是,物料进房间后,是8小时里持续不断的散热吧。为了第二道题怎么理解,我花了好多时间。气死了,考试要考出疑心病来了。
20楼
题目给的是物料散热量以KW为单位,我考虑应当是持续散热
所以按(总耗热-物料得热)*1.1计算的
21楼
8小时实在是够迷惑人,想了半天,还是把它考虑进去了,做的时候就知道没把握对,呵呵!
