:hug: 1 求散热器片数,供回水温度为85/60,其中有个条件是10片散热器的传热系数为K=0.2??△t∧0.13??,这个题我做出来的传热系数在400左右,这样实在太大了,不知怎么回事?2 其中一个求除尘器出口浓度,我选了270X104PC/M3,,觉得这种错别字的也不用看了,披卷的时候应该4个答案都对。3 水源热泵冷负荷量是361kw,制冷EER=5.6,制热cop值4.7,求制热时从水里获取的热量?这个该怎么做?
4 地板采暖中的PEX管第3级的交联度?这个该在哪里查?:Q
12楼
题目告知了温差为64.5度时的k值为9.3,可以反推得到应该是温差的0.321次,不是1.321次。出题人坏!
13楼
回:题目中好像还告诉了电机功率,题目没那么简单,据说要从得热量中去掉水泵的能耗
14楼
散热器那题我是按63度的传热系数9.3算得到24片,那说明当温差更小时(53度),实际片数会更多,所以选了最大的那个答案25片。
15楼
散热器传热系数的那个上标明显错了,是0.32..,我们平时遇到的一般都是零点几,所以我一看就知道是错的,自己按0.32..计算的,是25片
16楼
这道题07年考过。。。。。。
17楼
散热器片数按给的公式算肯定有问题,我用的比值法,即K1/K2=(△t1/△t2)∧1.32=(54.5/64.5)∧1.32,由于公式有误,算出来的答案也不对,但是跟64.5°温差的就不在差那么远了
18楼
2008暖通专业考试第二天的案例中出现的三处错题,特别是上午的散热器与通风题位置靠前,造成很多考生卡题,损失了宝贵的时间,未能完成考卷,影响了考试成绩.很多考生又要因此而从来一遍.想想去年这么低的通过率已经让考生买过一次单了,有能力的朋友能否努力一下,做一些纠偏的工作,不要再让考生买单了.
19楼
第三道题,可以查
<地源热泵系统工程技术规范>
,第38页,一看就明白了
地源热泵系统工程技术规范>
20楼
有同感,散热器片数的题浪费了太多的时间,这种错误太坑人了
21楼
学习了,真是顾此失彼,我一直在查水源热泵机组这本,没想到在地源热泵,郁闷啊:Q
