高层拟建五星级酒店,其走道及公共部分采用3W的吸顶、壁挂扬声器,问消防强规还有没有要求在客房内再布扬声器??大家都知道背景音乐及消防广播共用一系统,但营建部考虑到顾客在客房区内是单独的空间,其本身已有客人一套的娱乐及个体品味,故背景音乐不予引进客房,但不知此举符不符合消防强规,查火灾自动报警设计及高层民用建筑设计防火规范均无相关明确要求,星级酒店评级标准亦没有相关的明确笔划,故在此请问有识之士,不胜感激。
12楼
到目前为止,现有敷线的数量只能满足背景音乐和事故广播之间的转换,而这种转换具有共性;要在客房里面也安装事故广播的话,要有一个专门的转换装置,并配置相应的管线。
13楼
在客房里安装事故广播其配置管线当然是直接与走道上相连即可,至于转换装置也是在消控室联动控制盘里实现(客房与走道同一个背景音乐区,无需同一时间播放不同的音乐),至于消防广播的话任何回路都可一次性强切消防广播的。我是发话题的版主,现在公司里的外国人好像叫翻译过来传话说如果客人睡着了,客房没有消防广播的话达不到警醒的效果谁来负责云云,故有发起此论坛。
至于同城同级比较“向高要求方向来就没有止境啦。”水84的话是很实在的。
14楼
没有强制性要求可以不用设置,设在走廊等公共场所就行了。
15楼
谢谢大家
16楼
楼上各位错了,你们知道吗!!顶楼问的是五星级酒店,所以背景音乐要根据五星级酒店评分办法来设置,否则业主怎么去平五星级。当然你不设好像也不违强规(我是学水的),但是证明你们设计院没高过五星级酒店,这就惨了。
17楼
楼主的问题可以用一个广播切换器来解决,由客户自动选择。但要设一根强接线,用于火灾时进行强制转换。
18楼
强切没错啊,只是那个广播线要不要引进客房呢,还是只在走道上有足够的功率要求就行了呢,这在星级酒店评级标准及火灾强规中均未有规定,但同城同级别酒店有设置进客房,故有此问。谢谢
19楼
水的???:Q ?????????
20楼
客房可以设置背景广播的。正常情况下客房控制开关,火灾情况下由消防控制强启就可以了。
21楼
别总是拿五星级说事
