102楼
看了楼上个位的帖子,感觉感慨冷库陈旧的很多。而讨论技术的实在太少。
103楼
现代冷库制冷系统一般采用螺杆式制冷压缩机+蒸发式冷凝器系统,图片上所示的制冷系统现在在设计上几乎不太采用上,这种活塞机+立式冷凝器的系统土建工作量较大,系统运行也不太稳定。
104楼
氨制冷在大城市及发达地区确实将被氟制冷取代,但在中小城市及广大农村还有广阔前景,甚至还是主力.所以我支持氨制冷.
105楼
自动控制背后是强大的维修队伍,手工操作省去了浩繁的自控元件,既简化了系统又节约了维修费用,这种系统目前还具广阔前景.
106楼
难得一见这些老设备..真的值得看看..
107楼
那台压缩机应该8AS-125或170的吧!
设备比较老,制冷效果看着还行。
108楼
没有见过这么有历史的东东了,有机会去看一下多好,我接触的都是一些小冷库来的,全都是用F的,
109楼
这是大连生产的氨机呀,你们这些小弟是不懂的肯定没见过
110楼
mrweggbthr.d
111楼
应该是80时代的冷库了,管理不好呀
