有一民用建筑空调系统,冷水机组在地下二层,冷却塔在室外地面,但限于客观因素,冷却塔进水管需先上到五层屋面再下到室外地面进入冷却塔,这样其标高比塔内水面高出十几米,请教各位这样做法是否可行?
12楼
10的说法确实不对。但他想要表达的意思我揣摩是这样的:当停泵后,高位的管道会泄水进空气,下次开泵时所需工作扬程就与这个几何高度相关了。
我对此的回答是:那只是暂时的,水泵在小流量、高扬程工况下终究要灌满高位水管,一旦形成虹吸管,与工作流量对应的工作扬程就与这个几何高度无关了。
13楼
看看图就比较容易分析了!关键水泵在偏离工作点能正常工作多久,塔体扬程应该算哪一段,小流量时候是否会影响水流开关,导致主机不能开机。
14楼
关水泵的时候肯定要浪费一些冷却水了。
在冷却塔运行的时候,在补水管正常工作的前提下,运行一段时间后,补水管是不会再补水的。冷却水泵停机后,立管到冷却塔这一段管道中的水会从溢水管流出。
15楼
我认为这样不可取,可能在管路充满水和冷却塔正常运行的时候不会对水泵有多大的影响,但是开泵的时候对泵的损伤很大,长期这样开开停停,用不了多久的,除非选用高扬程的泵初始运行后切换到合适的泵,这样很费劲的。最好是做成闭式的。
16楼
详细透彻
17楼
同意14楼意见!溢水应该是主要问题了!冷却管一般比较大!停机后靠水塔这段水柱必然会回落至水塔!管小的话不全部回落也会有一段真空(水还是挺重的)!那么这段空气或真空在开机时会造成吸不进水或水泵运行不稳定!或者之前水已溢出太多,一下子补水不上!相信会有更好的解决方案!
18楼
冷却塔和膨胀水箱有相似之处!
19楼
我公司是主要生产安装中央空调、冷热水机组、新风机组、各种材质通风管道及其防腐制品、冷却塔、SMC水箱及不锈钢水箱、空调末端设备、风机阀部件等设备的山东亚太集团。
联系电话:13245812442 张先生
