:Q :'( :'( :'( 我朋友居住的同层排水的楼盘,上海中凯城市花园,向物业投诉排水不畅,物业没法按照常规处理,说要维修要上面的小业主都在家,且要联系楼上的小业主不能排水,同时要征求楼下小业主的意见,才能敲卫生间楼板,现在一直无法解决,真是苦不言堪. 同层排水的疏通,不像厂家所讲的地漏可以做清扫口,实际是骗人的,;事实证明,一旦排水不畅,不是象隔层排水简单的维修问题,影响的面更广,产生的危害更大,我朋友的排水不畅问题,根据物业建议,由他自己与小业主沟通,这个问题的解决可能是永无天日.惨啊 :'( :'( :'( :'( :'( :'(
:Q
楼下的小业主坚决不同意敲楼板,换排水管道,小业主认为楼板内换管,防水层难以恢复,要求我朋友把卫生间的装潢全部打掉,在地面与墙面统一做一体防水,才能考虑换管道,否则坚决不同意!!!惨啊!!:'( :'( :'( :'(
请同层排水的高手帮忙解决:Q :Q :Q :Q:Q :'( :'( :'( :'(
我把解决同层排水排水不畅的方案加了进来,这个方案合理吗?请同层排水高手指教,帮我解决啊:L :L
http://bbs.co.163.com/content/0_1150857_1.html:Q :Q :Q
本帖最后由 zhongguoren-001 于 2008-9-2 17:24 编辑 ]
12楼
13楼
关于楼上解决同层排水排水不畅的方案,太费钱是小事,和那么多邻居打交道难啊!!!
急!急!急求各位同层排水的大虾帮忙啊!!!1:Q :Q :Q
14楼
根据设计图分析原因
1。如果是混凝土或装修材料堵塞先试着一个一个口向立管处用疏通器疏通,可以在疏通前适当用些酸液。
2。如果是坡度不够,则除了重排管道别无他法。
我看过一部分xxx的hdpe管施工现场,那个坡度,呵呵,的确太小了,有的几乎没有。主要问题是监理不到位。
15楼
根据设计图纸和现场水流不畅的点分析堵塞的管段。然后
1,如果为混凝土或装潢垃圾,可事先倒点酸液,过段时间用疏通器在各个可以疏通的点疏通至立管。
2,如果是坡度不够,一种办法是抬高卫生洁具的落水点高度,还有一种只好重排管路了。
我看到有部分xxx的hdpe管施工现场,横支管坡度很多都不够,平的甚至倒坡的都有。
16楼
17楼
1.你讲的施工过程中的处理,现在出现的问题是,施工结束后的管道排水不畅,通道立管出是该死的酥维拖,我查过资料是DN50的管口,里面垃圾黏附住疏通难啊!!:Q :Q :Q
2.抬高卫生洁具,违反洁具的安装规范要求,使用不方便,抬高地坪,违反建筑对卫生间的室内地坪与居室地坪高差的规范要求,难啊!!:Q :Q
同层排水害人不浅!!:Q :Q :Q
坚决反对同层排水!!!:Q :Q :Q
18楼
苏维托有几个接口,是否有一个畅通的接口,然后考虑利用该接口,这样的话可能会造成该横管的排水当量偏大,但总比排水不畅要好点。
19楼
苏维托安装后接口都在砼里,找不到一个接口可以热容连接,:Q 必须在立管上换苏维托啊,我看过解决方案
解决同层排水排水不畅的方案pk
http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1150857
还是这个方案可行.
就是要增加上法院调解赔偿问题,费大量钱钱问题,我朋友的卫生间又要重新装修了,施工单位一不小心把管道又堵了(这种情况在毛坯房是司空见惯的).
费神:Q :Q :L :L :L
同层排水害人!!!!:Q :Q :Q :Q
:Q 你讲的方案可能你缺乏施工经验,或不了解苏维托产品.
不过还要谢谢你积极参与,帮我提出不切实际的建议.:handshake
本帖最后由 zhongguoren-001 于 2008-9-9 12:18 编辑 ]
20楼
同层排水害人!!!! :Q :Q :Q
21楼
能不能把排水不畅的 症状、特征写出来
能不能把照片拍出来 给同行留下宝贵的经验
我个人觉得 可能“疏维脱”里面有垃圾、杂质,影响了排水的流畅。或者管道坡度不够 甚至倒坡。
塑料排水管很光滑,杂质不容易堵塞的。
还是尝试机械疏通的办法吧。
普通排水 还没有遇到过疏通机\化学方法不能凑效的情况。
发一个疏维脱的照片 也许有助于大家理解 这个东西为什么会堵塞。
污水在疏维脱的地方 转弯了,垃圾、杂质容易卡在转弯的地方。给排水规范规定 转弯的地方必须设置检查口的,而同层排水似乎没有把疏维脱作为管道的一个转弯看待,发生上面的事情是意料之中的事情。能不能在疏维脱管道上方30cm(预留热熔的操作长度)左右整个切开,然后疏通 疏维脱。然后接入一个“hdpe伸缩节”配件,这样就可以解决立管切开后无法补上短管的问题。
施工的时候,可以让物业协助一下,关闭大楼的供水系统 相信就没有什么排水了。:)
hdpe管的连接很简单,只要有热融设备,快的话,一个小时左右可以完成。
敲打卫生间不是一个好办法。费钱费力。
本帖最后由 jicqj 于 2008-9-13 10:19 编辑 ]
