怎样保证氮去除率80%、同时磷去除率能达99%。进水BOD值300~400 cod 600天然橡胶加工工业废水,TP99,氨氮150。二级排放标准。
二级排放标准。
32楼
有必要吗?
33楼
化学除磷,做试验吧。聚合氯化铁、聚合氯化铝等等,投加量30~80ppm,看看效果。
生物除磷99%去除率是不可能的。
34楼
水量? PH? 水温及周围环境温度变化范围?
天然橡胶加工-- 在南方? 大致可采用以下流程:
化学沉淀1 (使TP<15) -- 厌氧-缺氧-好氧- 化学沉淀2备用 (使TP<1)
需要现作实验来确定化学沉淀1 TP,氨氮及BOD的去除率。
缺氧段需要碳源,可以直接加甲醛或化学沉淀1沉泥的消化液(如果其它条件许可)。
化学沉淀1,2设备可供享.beng分设即可。
35楼
现在生物除磷工艺能够达到99%的去除率,但是这要看其它营养物质与处理工艺的配合情况了,而且仅仅为了去除磷而改变处理工艺参数是不理智的事情,我也认为还是处理生物工艺加上化学除磷工艺比较好接受,这样处理构筑物也不会太大,一次性投资也会更小,将来运行费用也不会很高,业主和设计院都容易满足要求的。
36楼
生物除磷不可能达到99%,除非是化学除磷.
37楼
要想保证这样的高除磷率,按照你说的方法是不可能的啦!~~
38楼
生物除磷达到99%,却是要求很高啊
应该结合化学除磷。但是费用可能很高啊!
这种水应该考虑与其他水一起处理
39楼
磷的去除达到99%要求也太高了,即使用生物除氮,并辅以化学除磷也要看看你的处理水量的大小和运行费用的高低是否合算。是什么水质要求那么高!
40楼
生物除磷,去除率能达70%已经是相当高了,要想达99%从理论上而言是可以的,实际上根本做不到.
41楼
有可能吗?
