一上班,经理就让我算一个通风系统的总阻力,看所选风机(两台800pa并联)是否满足,现场调试实测超过800pa, 但我算的很小才400多pa,系统中风管流速都不大(远程阻力不算大啊),且最不利管路局部阻力件也不多,请问有哪些原因导致实测阻力过大呢?我是刚毕业的啊嘿嘿,大虾们尽量说的详细一点啊谢谢拉~~
12楼
:) 谢谢,现场调试压力要超过800pa,我算来算去也就2,3百,郁闷啊.
感觉是实际情况与设计的不一样...还是我计算错误呢?嘿嘿
13楼
哎,,怎么我算的阻力就那么小呢?????????
14楼
风量多少,现场测800Pa太大了吧,那得多大的噪声呀,我怀疑你测错了。你现场测了风量了吗,与设计相比差多少呢,这个问题很关键:time:
15楼
双风机并联,两台风机相同吗:call: 怎么个联法。最好有图纸,可以帮助分析问题
16楼
不是我测的,我没到过现场.他们测了风机全压过小就让我核算风机的设计值...
风机流量是25000CMH*2(50000),应该是一般的并联吧(也不知道并联有多少方式)
楼房面积为1400平方米左右,高12.5米,两个通风系统.
我想找出1.我计算过程中到底什么原因算得过小了
2.实际工程当中什么原因会测得系统阻力过大:loveliness: :loveliness:
17楼
我是用红叶算的:time:
18楼
还想问一下,风阀的开度是怎么确定的?
19楼
你说的是全压,那么还要考虑风速是不是过大,风速大了全压当然会高,这么大风量,描述一下风管尺寸.
20楼
风管尺寸是别人设计的,其中一系统主管1600X500,立管1600X1000,我算的风速也不大,支管2---4m/s左右,主管4----8m/s左右,
21楼
搞不太明白为什么,谁做的那让谁来调试好.
