中央空调出风口与回风口的最小距离有没有规定?请那位前辈帮忙解答,谢谢!
32楼
下送下回的,送风口,与回风口若悬河之间一般是1米的距离
33楼
根据下送下回的风管的压力,一般空气阻力是10pa/m, 东风口和回风口的距离也就知道了 侧送下回送风口和回风口的方向和其所在的水平面也不一致,所以距离不是问题。
34楼
对于下送下回的,不得小于1500mm.侧送下回的就不用考虑。
36楼
下送下回1.5m?太近了吧?这样会影响空调效果的
37楼
下送下回一般用在面积较大大厅里的吗
38楼
保证在4M之外,前提你的回风速度不应超过3M,写完收工,希望对你有帮助。
39楼
都有出处么?
