小区内既有多层又有高层,供热管网采用什么方案?
mxh20050322
2008年07月31日 15:08:04
来自于采暖供热
免费打赏
sport517
2008年08月27日 16:23:41
12楼
这样说吧,理论上可以不分区,但底层系统承压太大,且存在失调问题
建议分区,3---10低区,11-18高区,高区设加压、减压装置。
hyzls12345
2008年08月27日 19:04:38
13楼
还是分区好,地暖在0.4MP时是长期使用的压力,很少见压力超过0.6MP一般低区是7层以下
flier_01
2008年08月27日 23:14:51
14楼
建筑高度如果是70米
底层肯定超0.8MPa
应该分区
你的18层,宾馆,高度70米
层高怎么那么高?
但是不同意楼上几位朋友的意见
对新建小区
如果可以不分区
建议还 是不分区
分区固然可以降低室内系统承压
减低一点室内埋地塑料管的成本
可是室外管网和机房却需要多一套系统
对整个小区来说
总造价增加
运行管理也更复杂
loosy
2008年08月28日 16:07:24
15楼
请教你们都是如何作加压和减压的
loosy
2008年08月29日 09:02:29
16楼
版主能回答我上面的问题吗?还有现在的“直连供”系统,真的好吗?怎么个原理?谢谢!!!
flier_01
2008年08月29日 09:43:24
17楼
高层直连技术已经基本上成熟
华北5省的05图籍收录了该做法
我个人是没有用过
但是我原来所在的单位用过不少
至今没有发现问题
如果你的小区多数是普通多层或高度不是太高的小高层
只有一两栋很高的楼
这几栋较高的楼采用此法还是很合适的
毕竟,只为一栋楼增加一套换热站和外网太不划算
但是如果需要分区的高层太多
建议还是另设一套系统
linwei3718
2008年08月29日 15:56:19
18楼
谈谈自己的看法:
各位,从专业角度看问题是基本,但是还要从大盘在看是否合理,所以才要优化。分区稳定系统内容多,不分区系统简单,但加压、稳压、水力平衡考虑的更多。主要还是看楼主的情况而定,从节能的角度上看,虽然是地暖和地源热泵结合,也是要增加温控阀的,系统是变流量系统,与恒流稳压、叠压等形式的泵和设备相结合可能会有惊喜。
yanchong220
2008年09月08日 18:33:47
19楼
18层,不超过50m不需要分区~~
