风机盘管回水管上安装的电动二通阀作用到底是什么?
喜欢直拍横打
2008年07月29日 14:59:40
来自于中央空调
风机盘管回水管上安装的电动二通阀的作用,听一部分人说就只起开与关的作用,而另外一部分人说还起流量调节作用,我在此再向各位高手给一个明确的答复!
免费打赏
牛广人
2012年06月13日 09:45:03
62楼
如果水泵不是变频的,是不是就不需要二通阀了呢?
追风的云
2012年06月13日 11:00:08
63楼
编辑百科名片
电动二通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。
目录
电动二通阀技术原理
工作原理
电动二通阀-调试
电动二通阀技术参数
驱动器技术参数
铜阀技术参数
电动二通阀安装尺寸展开
编辑本段
电动二通阀技术原理
  电动二通阀由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC一1和电动调节阀TV一1组成送风温度控制系统,安装在送风管道的TE一1,把检测到的温度信号传送至TC一1,由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV一1的开度连接可调,最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。
  空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS一1的设定值时,微动开关运作,发出报警信号。
  当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS一1切断送风机的电源,从而使新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。
  1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。
  2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。
  3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。
  4..SMBL系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。
  执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻
  ★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能
  ★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)
  ★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)
  ★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命
  ★功耗低、输出力大、噪音小
  ★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求
  ★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准
  ★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀
  它分为直动式和先导式2种。
  空气处理机组控制两管式比例积分式控制图
   比例积分式控制图
   比例积分式控制图
编辑本段
工作原理
  本系统适用于空调系统的空气处理机组夏季温度控制。
  由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC-1和电动两通阀TV-1组成送风温度控制系统,安装在回风管道的TE-1把检测到的温度信号传送至TC-1,由TC-1将TE-1检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV-1的开度连续可调,使回风温度保持在需要的范围。
  安装在新风入口的常闭开关式电动阀与机组的风机连锁,当风机开动,新风风阀全开;当风机关停进风阀/水阀全关,R是连锁用的中间继电器。
  空气压差开关DPS-1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS-1的设定值时,微动开关动作,发出报警信号。
编辑本段
电动二通阀-调试
  切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。
  水流方向必须按照阀体上指示得方向相同。
  阀体须位于盘管接水盘上方,以保证出现滴水时落入接水盘中。
  阀体及驱动器必须安装于垂直方向±60℃范围内,其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间,必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。
  阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。
  若驱动器已经装到阀体上,那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力,否则会损坏驱动器。
  安装完毕并检查正确无误后,通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期,确定所有部件正确为止。
  经过无水调试合格后,再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15MPa以内,以保证电动二通阀对水流开关的有效性.
编辑本段
电动二通阀技术参数
产品介绍 SFD系列电动阀 SFD1系列电动阀
材料 黄铜阀体,不锈钢基座,铝罩壳 黄铜阀体,阀蕊,密封蝶,不锈钢阀杆,弹簧
可承压力(MPa) 2.5MPa
阀体连接 标准圆柱管螺纹
适用介质 冷冻水,热水或低压蒸气
适用液体温度 2℃-105℃
环境温度及湿度 0℃-50℃不凝露
水流控制方式 开关
驱动电源 AC220V(+10.15),50Hz功耗≤5W
电机类别 磁滞同步电机,转速500r/min
全行程时间 开6秒,关4秒 开8秒,关5秒
编辑本段
驱动器技术参数
产品型号 额定电压 功率 驱动方式 与SRV2000阀门配合动作时间 净重
SRA2100-220 AC220V±10 7W 电向电机驱动
阀门弹簧复位 全开时间:通电后约10秒
关闭时间:断电后约5秒 0.3Kg
SRA2100-110 AC110V±10
SRA2100-24 AC24V±10
编辑本段
铜阀技术参数
产品型号 阀门
形式 连接
螺纹 流量系数
(KV) 关闭压差
(MPa) 工作
介质 流体
温度 环境
温度 储存
温度 承压
(MPa)
SRV2200-15 常闭二通阀 G1/2 1.5 0.25 冷冻/
热水 2~94℃ 0~60℃
最大相对
湿度为
不凝露 -20~65℃
最大相对
湿度为
不凝露 2.5
SRV2300-15 分流三通阀 G1/2 1.5 0.25
SRV2200-20 常闭二通阀 G3/4 2.5 0.10
SRV2300-20 分流三通阀 G3/4 2.5 0.10
SRV2200-25 常闭二通阀 G1 4.8 0.06
SRV2300-25 分流三通阀 G1 4.8 0.06
编辑本段
电动二通阀安装尺寸
  材质说明
  阀体材料:锻造黄铜
  密封材料:丁腈橡胶(NBR)
  驱动器盖:阻燃ABS工程塑料
  介质温度:<94℃
  阀杆材料:不锈钢(A1S1302)
  驱动器底盘:压铸铝合金
  工作介质:水
  操作及注意事项
  马达罩壳防止滴水渗入。当阀装于水平管道时,安装位置与垂直平面夹角不超过85°,如图2所示。当阀门装在垂直管道上时,马达罩壳必须防止滴水渗入。
  拨动手动操作杆时应缓慢移动,当手动杆沿箭头指向慢慢移动并按进缺口内卡住,阀门处于常开关态,每当电流首次通过电动阀时,手动杆会再设定至自动位置。
  安装须知
  常闭二通阀和混合三通阀的安装如图形3、4所示。对于高层建筑物,应在底层支管上采用减压阀。安装阀体时,应注意阀体的箭头指向,若带有辅助开关,其接线如图6所示。
型 号 尺 寸(mm) 重量(Kg)
A B
SRV2200-15 55 113 0.60
SRV2300-15 55 128 0.60
SRV2200-20 66 124 0.65
SRV2300-20 66 137 0.65
SRV2200-25 90 129 0.70
SRV2300-25 90 145 0.70
电动二通阀注意事项
  维修和保养
  1、若阀门在泄漏,应将流体排尽或将其从系统中隔离。
  2、检查是否需要更换阀芯组件。
  3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动,应更换整个驱动器。
  注意事项
  1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。
  2、换阀体或阀芯时必须先切断流体,打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。
  3、使用中若阀门在泄漏,必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。
  4、选择普通型驱动头,一个温控器只能配一个电动阀,否则造成的一切后果,厂家概不负责。
电动二通阀的产品特性
  石腊推进器,经PTC加热驱动工作,运行无噪间,带弹簧复位功能,断电后阀门关闭、行程的位置有开度指示,螺母连接安装方式简单、快速、拆卸方便。
  驱动器为直行程,互换性好。流量误差≤5%。
  稳定性好:末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响,流量变化不互相干扰;
  节能:较传统的系统节能6-20%。
  高效:大大缩短调试时间,系统运行具有高效率。
  舒适:调控温度精度更高,比传统流量系统更舒适。
dutiecheng
2012年06月13日 11:32:31
64楼
有电动两通阀和电动两通调节阀
前者通断 后者具有调节左右
个人建议采用后者
单个阀门DN20的也就贵几十元 一个5万平米的项目也就多个几万块的成本
易于调节
何乐而不为
zyhlyx
2012年06月13日 12:07:59
65楼
电动两通阀阀分为两种:有调节功能的叫电动两通调节阀,没有调节功能的叫电动两通阀。
jianhua4350
2012年06月13日 12:35:16
66楼
两通阀就是开关作用吧
thwest
2012年06月13日 14:55:42
67楼
是啊,本人也一直不明白,为什么都是装在回不上的?
huimeng04
2012年06月13日 17:56:22
68楼
电动二通阀就是双位调节,要么开启,要么关闭。
kingzhen11
2012年06月13日 22:07:18
69楼
这里的流量调节是指系统的流量调节
baggio914
2012年06月14日 02:02:19
70楼
谢谢回答!
wj175486562
2012年06月14日 08:09:27
71楼
可以调节吧,我们风盘末端都装,机组末端也是二通
