风机盘管回水管上安装的电动二通阀的作用,听一部分人说就只起开与关的作用,而另外一部分人说还起流量调节作用,我在此再向各位高手给一个明确的答复!
72楼
都是两种状态啦,开和关。
73楼
就是开关作用,房间温度达到设定温度后二通阀关闭。
74楼
仅在房间内是开关,在整个系统就是流量调节作用,其实就是为了节能
75楼
就是开和关,由温控器控制。比例积分阀才能起调节流量用,一般用在大的柜机上。
76楼
温度到的时候,电动二通阀关闭,请问风机盘管的风机在工作吗?
77楼
室温满足要求后,自动关闭
78楼
二通阀的作用确实是可以起到节约能量的作用 楼上有人说可以起到房间防止过冷 这种说法我觉得是不对的 室内风盘的温度控制是通过回风口处感温包调节的 当你的房间温度达到设定温度的时候 风盘风机就会停止工作的 但冷冻水却还是在风盘盘管中循环 这种循环实际上是浪费冷量的 二通阀在这种时候 通过控制就会闭合进水管 冷冻水就不会再通过此风盘 起到节约冷量的作用
79楼
应该是停止的
80楼
二通阀只有打开、关闭两种功能,说明书上有,有空多看看说明书
81楼
安装在风机盘管回水管道上的电动二通阀与室内温控器联动,当达到所设定的温度时,电动二通阀关闭或开启。电动二通阀不能调节流量,要调节进入风机盘管的流量需安装电动三通阀(在风机盘管的进水管上)。
