风机盘管回水管上安装的电动二通阀的作用,听一部分人说就只起开与关的作用,而另外一部分人说还起流量调节作用,我在此再向各位高手给一个明确的答复!
52楼
风机盘管上装的应该是电磁二通阀,只有开、关两种方式;而电动二通阀一般是通过比例积分方式来调节的,主要是用在对温湿度控制精度较高的系统中。主要作用是避免房间风机盘管不用时过冷导致风口结露,节能得在变流量系统才能实现。请高手指正
53楼
电动二通阀只能起到开关的作用,并没有调节流量的作用。
54楼
通过温控阀的指示进行开关
55楼
你好,其实电动二通阀的作用很简单,此阀是安装在风机盘管末端的回水管上,配以温度控制器来使用,用以控制冷水或热水管道的开启与关闭,从而达到室内温度的控制。电动二通阀的工作原理:阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,温度低于所设定的温度以后,由温控器提供一个开启信号(温控器上可以设定所要达到的温度),使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭或开启,使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。具体要参照:
www.shldv.com
56楼
哪一个说法更准确啊?
57楼
55楼很正确!电动二通阀只有开关的作用!比例积分阀才是调节水量的!
58楼
这就看你的电动二通阀带不带比例调节的了,1、如果一般的电动二通阀就只是起到通断作用。
2、如果你的是带温度传感器的带比例调节的电动二通阀的 就有调节流量的作用,通过进出水温差进行判断调节阀开度,从而实现流量调节
59楼
这个不一定如果我配合压差旁通也能满足要求!
60楼
作用是:流量调节
61楼
同意以上观点,两通阀,只有关和闭两个状态,且需与温控器结合使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断!
至于流量调节必须与变频水泵结合!!才能起到节能的效果吧!
