我们经常需要在同一张图纸中打印不同比例的图,下边举个例子,这个帖子也会一直围绕这个例子展开。比如平面图是1:100的,详图是1:20的,打印在同一张图纸中。TSSD2006的处理方式似乎是对图形本身进行缩放(一般对1:20的详图进行缩放),同时如果标注设置正确的话,标注的尺寸界线数字大小等会和1:100的平面图的一致。在模型中打印的时候会符合要求。但这样的缺点就是在修改详图的时候会需要计算比例,因为DI命令得到的长度和标注的长度不一致了,进行拉伸、移动等等编辑命令的时候输入的数字须经过心算或者手算,导致修改起来比较麻烦,并且容易出错。
天正建筑的解决同一张图中打印不同比例的方案是这样的。绘图时均采用实际尺寸,比如1000mm,就输入1000,不容易出错,以后修改也特别容易。在打印时,在布局中打印,上述例子中,定义一个1:100的视口(平面图),再定义一个1:20的视口(详图),就可以完全符合要求的在同一张图纸中打印不同比例的图纸了。当然这需要将平面图的标注、文字等设置成1:100的比例,而详图的标注、文字等设置成1:20的比例,这种设置是很便捷的,在天正建筑中只需要一步操作。也就是,在模型中,你看到的平面图和详图的标注的大小是不同的,1:100的图标注大一些,1:20的图标注小一些。但在布局中打印的时候,平面图和详图的标注就一样大了。(我是不是太啰嗦了,希望这样能说得清楚些)
综上,天正建筑在同一张图纸打印多个不同比例图方面的解决方案比TSSD2006更便捷,容易让人理解并且方便以后的修改。
希望TSSD2006在比例这方面能够做出改进。真心希望TSSD做得越来越好,因为它实在是很好用!
