最初本想做个水位流量关系曲线计算程序,后来有事情就做了一半,先发上来看看对大家有没有帮助,有的话我就努力把它完成:)压缩包内有个数据的例子,大家可以参考。附图是计算结果
压缩包内有个数据的例子,大家可以参考。
附图是计算结果
22楼
楼主的计算程序貌似对一些比较长的的断面或比较短的断面不能计算。
23楼
有流量,怎么确定过水断面呢
24楼
可以,很好用
25楼
谢谢楼主,学习学习:)
26楼
对楼主非常表示支持:victory: :) :lol :call:
27楼
实际上水位面积关系的建立是很简单的,只要有相应的断面测量图就可以在坐标纸上建立水位面积曲线,有时候人如果偷懒了,反而不好了!
28楼
好东西呀,楼主大大的好人呀,正需要呢
29楼
太好了,正需要它呢.
30楼
对楼主表示支持!!!!!能不能搞个算水面线的软件。
31楼
下来试试,先谢谢了:time:
