KYN61静触头选用问题
ctlwt4460
ctlwt4460 Lv.2
2008年06月17日 19:32:11
KYN61-40.5开关柜配ZN85-40.5真空断路器手车,额定电流1250A, 额定开断电流31.5KA 其静锄头如何选择?我一同事告诉我选φ49X77及φ49X82各3只,不明白为什么?为什么不统一选φ49X77或φ49X82?
免费打赏
yyc815001
2008年11月27日 21:19:50
22楼
江南一刀,你是柳市哪里的?
那家公司的呀?
联系方式呢?
[ 本帖最后由 yyc815001 于 2008-11-28 08:03 编辑 ]
yyc815001
2008年11月28日 09:00:27
23楼
原帖由 heagct 于 2008-11-27 16:09 发表
配ABB 40.5KV 开关柜1250A的静触头35*115
梅花触臂最远端离柜前682
触头盒固定安装平面离柜前是1002
呵呵,好像不对的吧.按你提供的尺寸,已知该款手车行程为450,ABB触头盒内静触头安装基面到触头盒固定安装基面为376-144-10(按排厚度为10计算)=222,已知手车梅花触头一般咬合静触头深为35.按照你提供的尺寸推算出来静触头的尺寸为1002+222-682-450+35=127
呵呵,和你提供的静触头尺寸偏差有点大了.我估计你是不是按照样本上的柜体外形尺寸按比例推算出来的这个尺寸?实际应用不是这个尺寸的吧?
纯属探讨,没有别的意思.望能提供较好的推算依据数值.谢谢
shirlyvan@co163
2008年11月28日 09:08:36
24楼
小翠,偶不懂,我帮顶
shanbobo1028
2008年11月28日 09:10:32
25楼
支持兄弟 先顶一下在说!
lkfd
2008年11月28日 09:21:41
26楼
这种柜我做过一回,不过前面的整个动力箱是采购原装ABB的,包括里面的静触头,当初没有测量,顶一下
huayirmj
2008年11月28日 09:31:43
27楼
支持一下!先顶起来。。:lol
liyitao5263
2008年11月28日 10:03:42
28楼
顶一下!
这方面真的 没有注意到!
yunx127
2008年11月28日 11:17:37
29楼
我正在学习做,不是太懂,仍然顶一个!
heagct
2008年11月28日 11:58:37
30楼
这些尺寸是根据ZS3.2的CAD图纸测绘,再让人去车间实际验证得出.
你可仔细观察ZS3.2动力箱触头盒,为了提高标准化程度,大小电流是一致尺寸,但小电流时会有一个二十毫米高螺套垫高,个人认为这样触头盒绝缘也有利.
linx8849
2008年11月28日 12:16:40
31楼
如果是正三角型布置应是为了分散插入力,触头刚接触时的受力最大,车很容易向后倾。
