由于汽车越来越多,越来越多的大商场屋顶做成停车场,由于一些商场面积非常大,2W平方以上,商场屋顶按常规防雷且周围的高层并不能有效的保护屋顶上的汽车,以至出现一些屋顶停车场汽车雷击事件屋顶停车场如何做防雷以保护汽车?
屋顶停车场如何做防雷以保护汽车?
12楼
是个问题。但我觉得屋面停车场的防雷主要是防雷击到行人为主。本人倾向于采用避雷针屋面设置。可以多针,没必要为此搞独立避雷针。
13楼
关注中
14楼
个人认为与其从直击雷方面考虑,不如从做好等电位方面考虑。
因为屋面停车场需要保护的主要目标为行人,(汽车即使遭受直接雷击,也不会伤害到汽车里的人员,物理损害很小),而行人受到雷击伤害有两种可能:直接雷击 、雷击引起的跨步电压。遭受直接雷击的可能因为四角住宅楼或者屋顶四周防护网(一般为钢或铁)的存在而减小,设置避雷针的成本太高,性价比低;当然,设置避雷带是一个很好的解决方法,但很明显作用不大。相对而言,防止跨步电压的常见措施是做好等电位连接,如果在建筑设计时,考虑将建筑物屋顶平面采取等电位措施,成本不高,但能达到很好的防跨步电压的效果,性价比会高很多。当然这是马后炮,是针对建筑设计而言。对于已建大型停车场而言,是否能从灯杆上做考虑。
从事防雷设计一年,没有做过这方面的工程,以上只是本人初步设想,欢迎指教。
15楼
没有避雷网,怎么可以呢
16楼
只能做铁塔,没有其他办法,要好好计算下的哦 。
铁塔高度和保护范围配合就可以了。
17楼
学习了:)
18楼
在周围做几个铁塔或避雷针什么的
19楼
在周围做几个铁塔或避雷针什么的
20楼
谢谢,好东西要大家分享
21楼
因为屋面停车场需要保护的主要目标为行人,(汽车即使遭受直接雷击,也不会伤害到汽车里的人员,物理损害很小),而行人受到雷击伤害有两种可能:直接雷击 、雷击引起的跨步电压。遭受直接雷击的可能因为四角住宅楼或者屋顶四周防护网(一般为钢或铁)的存在而减小,设置避雷针的成本太高,性价比低;当然,设置避雷带是一个很好的解决方法,但很明显作用不大。相对而言,防止跨步电压的常见措施是做好等电位连接,如果在建筑设计时,考虑将建筑物屋顶平面采取等电位措施,成本不高,但能达到很好的防跨步电压的效果,性价比会高很多。避雷针加避雷带加等电位联接。
