一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!出风口为高效过滤器出风口!以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
出风口为高效过滤器出风口!
夏季室外温度35度,湿度83%,冬季温度10度,湿度50%
要求:温度25±3,湿度60±5%!里面散热、湿量均不知.!
如何计算加热量和加湿量,请高手指点!还有什么不对的地方请指出,谢谢!
欢迎大家来交流。。。。。
22楼
彩钢板如果夹的聚苯乙烯泡沫,一般是自熄型的,发生火灾,只要不是直接剥离掉钢板点火的就不会燃起来。关键是这东西熔化的时候的气体,其实是最大问题。当然了,如果内夹岩棉或者石膏的,更好,只是造价上升了很多。
23楼
楼主,我不清楚你的风量是怎么来的,一般电子厂房无尘室空调设计中的循环风量应该从两个方面考量:一,洁净风量,即根据洁净等级参考ASHRER标准确定换气次数,计算得风量;二是冷却风量,即为出去室内得热所需要的风量。一般对于电子厂房没有特殊的散湿工艺设备情况下,可忽略人员的散湿量,认为热湿比为1,根据空气线图确定送风点,然后由冷负荷计算得风量。这两个风量之较大值即为所需之风量。对于新风量则应考虑人员新风与补充排气及维持室内正压量之较大值。我是做设计的,施工不是很懂,对于设备材料还要向大家学习哈!
24楼
风量=体积*换气次数!我们做洁净室,风量都是这么求的!
不知道大家是怎么算的?大家说出来交流交流!!!
25楼
不全是这样的,,,有时根据负荷定风量的。。。看哪个大就用哪个吧。
26楼
Class 10K风量不足,换气次数偏小。
27楼
1000级经上的风量和负荷就比较麻烦了
28楼
同意
29楼
我这里有我们设计院做的一个EXCEL文挡,这里的有很完整的计算,如果有兴趣可以看看,我们院都用这个来做的.
30楼
谢谢大家的指导,,,关于洁净室,我们还要好好研究!
做过的都没还去现场看过,效果不知道怎么样!
特别是自动控制部分。。。
31楼
我同意6楼的看法,还有一个问题就是防火,PU是B1级的,如果要用岩棉,到是A级的啊,但是电子厂房很少用这种材料,铝蜂窝板到是不错的选择,也比较通用,但是价格较高.
