四、喷锚网支护施工施工工艺流程一般规定如下:机械开挖→人工修坡→喷射底层细石砼→锚杆成孔→清孔→安置锚筋与注浆→绑扎底网筋并焊接锚头加强筋→喷射面层砼全封闭→视土质确定龄期进入第二层循环作业。开挖:步距应与锚杆层距一致,并要按暴露土层的直立能力、浸水情况进行调整,必要时要进行分段跳挖、采用竖直注浆管棚等措施限制水土涌出,在重要的限制位移变形的地段尽量减少挖深,严禁超挖,并尽快喷射底层砼,加速凝剂。
施工工艺流程一般规定如下:
成孔:按土层和地下水量选择合理钻机和钻具。多用地质钻机或土锚钻机(YTN-87)。电动液压钻机或风动冲击旋转钻机,若采用注浆锚管,则采用风动锤击成孔。值得注意两点:一是尽量不用泥浆护壁成孔,免使锚固力大为降低;二是超过10米深孔不宜用手工洛阳铲,因费用低,成孔快,广为采用,但洛阳铲成孔多成水平状,甚至倒斜角,在之浆阀不完善的条件下经常灌浆不满,锚固力甚低。孔位纵横定位允差分别为±10cm~±5cm。
清孔:用压缩空气0.5~0.6MPa吹清残土或0.15MPa清水洗孔去泥壁,这个工序对提高锚固力很重要。
置筋与注浆:锚筋要设置定位架,连同注浆管一齐插到孔底,压力灌浆使浆从孔口流出,要求锚固力大的尚要设补压管,在初凝前补浆、对注浆锚管要在口部设止浆塞。浆液采用525#纯水泥浆,水灰比0.4~0.5,强度等级不低于20MPa。
披挂面层钢筋并焊接锚头,锚头焊接有几种方式,钢筋穿孔焊接或井字短筋压焊。
喷射第二层细石砼坡面全封闭。一般坡面砼板厚度为12~16cm。在施工过程中,一般会在坡面设置一些泄水管,待最后结束时予以封闭。
上面提到的超前注浆锚杆和高压注浆管棚技术都被证明是防止开挖面水土流动的有效工艺,要视乎施工队伍的工艺水平并通过试验确定施工参数。
