混凝土面板堆石坝存在致命缺陷!!!根据计算当上游坝坡为1:1.3时,混凝土面板堆石坝的面板自身是不稳定的,需要下部趾板的支撑,这不符合独立的建筑物自身应保持稳定的原则,同时在岸坡段趾板也无法提供足够的支撑,且规范规定趾板稳定分析采用刚体极限平衡法,在进行趾板稳定计算中不计趾板锚筋作用及面板与趾板之间的传力,即趾板支撑面板是不允许的,这个问题应引起设计和研究人员足够的重视。面板必须自身保持稳定,这一点在《混凝土面板堆石坝设计规范》(SL228-98)无相应规定,规范仅对坝体稳定及渗透稳定有所要求,特别是要求坝体临时断面挡水度汛时,应满足抗滑稳定和渗透稳定要求。《混凝土面板堆石坝设计规范》建议坝体上下游坡度为1:1.3~1:1.4,反算保持面板稳定则垫层与混凝土间的摩擦系数必须达到0.8以上,这就要求面板垫层设计时要充分考虑垫层与混凝土间的摩擦系数问题,而一般干燥情况下混凝土与砂砾石间的摩擦系数在0.7左右,坝坡为1:1.3~1:1.4时的面板抗滑稳定安全系数小于1,这一结论说明现面板坝设计中坝体的上游坡度偏陡,若工程实际中垫层摩擦系数达不到要求则应放缓坝坡或采取其他必要的工程措施增加垫层与混凝土面板间的摩擦系数,以保证面板的抗滑稳定性。
混凝土面板堆石坝存在致命缺陷!!!
12楼
从理论上面板坝是较好的坝型,但已建成工程中面板确实存在不少问题,最多见的是面板存在裂缝.
本帖最后由 cyc_lc 于 2008-10-29 20:43 编辑 ]
13楼
我们这里的水库除险加固一般都是先把迎水坡除草,然后根据设计填土用机械压实,然后再在上面现浇混凝土,至于迎水坡有没有到1:1.3—1:1.4之间了。你说这样可以吗
14楼
支持你,很有独到性!我也认为不能把面板和趾板分开来考虑,不过你的看法确实值得我们搞水利的思考,:victory: :handshake
15楼
很有见解,很欣赏你的见解。有空交流QQ16405495
16楼
其实楼主说的问题很关键,面板的安全很重,面板一当有问题,大坝的问题就严重了。
17楼
楼主认真的精神是值得表扬的,但事实上是不存在楼主的担心的。个人见解如下:
第1 从垫层料说起,一般情况下对面板坝对垫层料的要求是比较高的,要用新鲜岩轧制,其休止角一般在40度以上(即使不碾压),混凝土面板自身稳定是没没有问题的。即一般情况下面板是不须向下部传力的(高坝个别工况可能会);
第2,很多坝上游是段粘土防渗体的,一般会做到坝高1/3的地方,由于土压力的存在,增加了面板与垫层料之间的作用力。
第3,水压力的作用对面板和垫层之间的相互作用会使面板与垫层之间更为紧密。
综上几点,楼主的担心是不必要的。针对面板开裂,情况谈谈个人看法:
1,施工质量因素,众所周知,混凝土一般是带裂缝工作的(除非是抗裂设计,但一般是做不到的),微观裂缝一般是允许的,但裂缝开展到0.1毫米级,应当注意了,混凝土养护不到位,温度变化较大等均会产生裂缝。
2,堆石体碾压质量偏体,致使施工期产生沉降,面板自身是无法站稳定的,其后的支撑发生变形,面板一定会变形,从而开裂;
3,趾板开挖设计时,出现硬性支撑,即有些岩体未开挖平顺,致使堆石料变形不均匀,而产生裂缝;
4,高面板堆石坝相对不对称的地形、岸坡较陡地形等,由于堆石体拱效应的存在,使面板沿周边缝或面板上发生开裂。
5,
我要回去吃饭了,楼主还是很细心的,如有哪位想和在下讨论,请在楼下提出,大家共同学习,一起进步。
18楼
具有独创、首创、原创的见解!
19楼
是哦,值得大家探讨一下哦!!!这样的问题很关键呢
20楼
顶一下!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶
顶顶
21楼
不可以,上游水位降落要排水,反向渗水面板会破坏的
