以前路灯施工图都做TT系统三相四线,单灯接地,但是做了漏电开关后误跳太多,不好管理,后来全改五线制TN-S,单灯每隔几盏重复接地,究竟是否可靠,哪种更合理,请大家讨论?
22楼
路灯设计我一直用的TN-S系统,但上次做过一次景观后,发现TT系统可以节约好多投资,当线路很长时,考虑5%压降,电缆可能会放大好几级,电缆投资太大.所以我认为比较大的系统还是应该采用TT系统.
另外,在南方利用路灯基础做接地极也比较容易满足接地电阻要求.
23楼
请告诉我,你的TT系统的主开关、灯具开关选择、接地形式及接地电阻,以及N线如何接地的?接地故障和相中短路如何考虑的?具体压降是多少?
之后,我肯定能挑出其中的毛病,不信可试试。呵呵
24楼
我纳闷的是,电压降跟TT或TN系统有何联系呢?如果TN系统压降大,采用TT系统就一切OK?!
25楼
路灯做TN-S系统,采用5线制,将每一路灯的金属外壳与PE线连接,还需再做重复接地极吗
26楼
我认为路灯设计采用TT设备直接接地系统比较合适,在每一路灯处打接地极,接地电阻可以500欧。前提是设置RCD
27楼
你要搞清楚RCD是设在灯具处,还是总开关处;动作电流是多大
28楼
设置TT系统的,我总能揪出一些毛病来。
哪位要不服,就可以把他路灯TT系统的设计参数说出来,看我揪出几条
29楼
请告诉我,你的TT系统的主开关、灯具开关选择、接地形式及接地电阻,以及N线如何接地的?接地故障和相中短路如何考虑的?具体压降是多少?之后,我肯定能挑出其中的毛病,不信可试试。呵呵你的TT系统的N线还在接地?不合适
30楼
你的TT系统N线一律不接地吗?即便是路灯变压器处N也不接地?!
31楼
沿线通长敷设扁钢,多处重复接地,TN-S系统应该可靠。
