关于防雷接地问题
kary1214
kary1214 Lv.2
2005年02月22日 13:03:41
防雷接地系统中跨接、利用金属构件等计算依据是什么?怎样算工程量?哪里有这方面的信息可以提供学习谢谢?
免费打赏
kc2
2005年07月02日 23:54:35
12楼
也是大同小异的啦.
cjx262
2005年07月06日 15:08:00
13楼
等电位接线箱接地电阻测试按什么计费?
均压环接地电阻测试按什么计费?
接地予埋铁板按什么计费?你们当地的检测中心有收费标准的啊
yull11
2005年11月22日 19:21:46
14楼
均压环的工程量是不是就是建筑物外围的长度每三层加一下啊
rphat
2005年11月22日 20:12:40
15楼
关于跨接线:
设计的引下线\接地母线一般都是用两根或几根钢筋,而有的设计在两根并行的钢筋通长每隔一定的距离将两根钢筋连通,理论上是有必要的.这就是"跨接".但实际的设计人员很少在设计中做该方面的明确说明.定额的计算前提都是"按设计要求".
y6u90
2006年03月27日 11:06:42
16楼
8.均压环敷设以“m ”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑。超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
damo2612
2006年03月28日 10:28:48
17楼
我认为浙江的定额解释是可以的,我现在也是基本参照浙江的解释做的。
中国龙
2006年03月29日 08:48:13
18楼
各人不尽相同,我们都是按照11楼兄弟的做法作的。
guolei2002
2006年08月18日 21:54:12
19楼
按浙江的解释引下线利用两跟主筋要乘以2,我们好象都不乘吧。江苏定额。大家继续讨论。
a13920120500
2006年08月19日 09:24:28
20楼
楼上的理解有点偏差,以下线定额编制是按2根主筋考虑,3根定额换算乘1.5系数(不过设计没见到过3根),4根换算*2,建筑钢筋如果采用对焊等焊接形式,引下线在电气专业不在另行记取.
guolei2002
2006年09月04日 20:49:42
21楼
爱立信大哥多谢热心指点,发张照片,我拍的,这个建筑因为屋顶都是瓦,所以看不出防雷是怎么做的,请指点
