关于经济比摩阻的问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年02月21日 11:31:30
来自于采暖供热
在采暖设计中,利用热负荷计算出流量,确定管径时,先要假定一个经济比摩阻,通过流量和经济比摩阻来确定管径,我的问题是此时的经济比摩阻在一个什么范围之内,我看到的资料中确定经济比摩阻的方法都不相同,请问各位,经济比摩阻如何确定。
免费打赏
guoxj98
2006年03月26日 21:33:34
22楼
控制在50以内的 尽量不超过50 我们一直是这么做的
xufeng12755
2006年07月07日 19:18:39
23楼
你说和规范上一样
但是好多实际工程
可能就不能太考虑经济了
一般管径都比较大
比摩阻比较小
caozx1016
2006年07月24日 13:28:53
24楼
R=6.25*10^(-8)*λ/ρ*G2/d5
此公式是使用于室外的计算
在流体力学上有详细的说明,可以找一下那本书看看
yandongmusic77
2006年07月24日 20:49:20
25楼
中央空调冷却水系统的一般我取200pa/m左右,各位呢?
身怀绝技
2006年07月24日 21:29:16
26楼
27楼的,你选的怎么这么大?
lb_jacky
2006年07月25日 09:03:34
27楼
究竟应该安比摩阻选 管径还是 流速选???
迷惑中。。。。。
marsroom
2006年07月26日 16:52:17
28楼
不知道大家计算过没有?
反正我课程设计是计算遇到的问题就是-------干管(立管)的比摩阻都特别小,支管的尽量大,但是还是不符合15%的标准,只能在支管上加阻力大的阀门。所以上边的推荐数值好象实际中有问题,起码不是通用的。
yitaochen314
2006年08月28日 16:30:58
29楼
这样不是流速很小啊
我感觉这样的经济性能够体现?
ylscar
2006年08月28日 16:58:58
30楼
60-120Pa/m?
实际做设计的时候谁取的这么大过。
afreer
2006年10月27日 15:05:53
31楼
室内:80~100Pa/m
室外:50~90Pa/m
Rm=α.ΔP/∑L
