在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
32楼
做过一些这样的,通常就在楼板中加两根14的钢筋,当作暗梁考虑。《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》可以看看,不少审图中心把它作为很重要的依据。
33楼
80厚的板太薄,而且上面是24墙。要是计算的话,抗剪好象通不过!
加暗梁的做法我也作过,但板是100厚以上,隔墙是120以下的情况!
我建议还是要加梁,太冒险了!
34楼
我个人认为如果板的跨度不大的可以考虑在墙下暗梁,但优先选用在墙下设梁
35楼
你可以设一道反梁撒
36楼
首先你的板厚的确是比较薄,我一般都是板底加筋的,效果不错
37楼
板跨比较小时加大板厚然后在墙下板底附加两至三根粗钢筋应该是没问题的 不过120墙一般这样做240的还是有点吓人
38楼
风险大了!
39楼
既然是隔墙,能轻则轻,90厚的空心砼砌块800kg/m3,加抹灰也超不了1.5kn/m2,2.5m高,折算成均布荷载算什麽呀,加2根12的二级钢算了
40楼
不行
41楼
首先我得说说计算方法。你未说明楼板尺寸和支撑条件,我是不赞成按梁的计算方法计算的,误差太大,让你心里没有底。我对楼板山的线载有过研究。
如果是双向板,建议把隔墙荷载等效成均布荷载,然后就看墙体的位置,如果在离支座0.25L范围之内,等效面载不必放大,否则,根据墙体的位置应放大1~2倍,建议采用1.5,因为当楼板有向下位移的时候,墙体形成拱,会把荷载导向墙端。
请你说说尺寸和位置,我帮你把握一下。很多人不赞同,并不代表做不得,他们很多人都没有做过的,没有这个方面的经验,不过他们说的是有道理的。
