照明施工图纸中标有3根线是什么呀?分别代表哪3种线谢谢!
谢谢!
22楼
应该是 零线 火线 控制线
23楼
图纸拿出来大家看一下不就明白了
24楼
我认为开关前标示3根就是火,零,保护线,开关后标示则是控制线,请指教。
25楼
如果是控制线,则开关处则标有[3]字,表明是双控开关。
26楼
各个地方的不会一样的
有的是消防灯具强起线,
还有的是带蓄电池灯具的俯充电线
27楼
PE线是保护线,PEN线是保护线和中性线共用一根线!
28楼
绝对是火线.零线和接地线。
29楼
哎,广东地区已经习惯了照明加PE。
30楼
一般来说,指的是火线,零线和控制线。但若是双控开关与灯具的连线,则是两根火线与一根零线。
31楼
L,N,PE 或L、L、N
