在实际工作中,我遇到这样一个难题:单冻机在制冷时(氨 系统),低压调节站的回气管和供液管内会发出液体撞击的声音。曾经有一次将回气管的焊接处也撞裂了,这种声音经常会出现,实在很担心,我还没有搞清原因真象。希望同行的高手能指点。
12楼
偶认为是膨胀阀大了
13楼
楼主怎么没有响应了,问题解决了吗?
这么多意见和看法,那个符合你的情况呢,怎么解决的,来交流一下啊
14楼
我理解得是热负荷过大,氨液剧烈蒸发,最好注意操作,这一般都发生在速冻机刚开始入货时,供液阀开小点,然后逐渐加载,如果稳定后还有这种现象,那就应该减少入货量,因为蒸发器的放热面积是有限的
我想也应该是这样的
15楼
你说的问题上面的回答我以为是错误的。
一般机械循环的氨制冷系统一定要设置低压循环储液器,低压调节站的回气管和供液管内会发出液体撞击的声音就是正确的。
“回气管的焊接处也撞裂了”是完全不可能的,那是焊接或钢材材质的问题。
16楼
16楼的朋友,我对你下面的这句话他疑问。交流一下。
“氨制冷系统一定要设置低压循环储液器”吗?
用气液分离器加排液捅不可以吗?
17楼
哦,我在回复中确有漏洞。
你说的对,我应该这样说“一般机械循环的氨制冷系统一定要设置低压循环储液器或能进行气液分离并有一定存贮量作用的装置”,谢谢。
18楼
如果没有楼上所讲的装置,把膨胀阀关小一点应该可以缓解一下
19楼
怎么楼主没有回音呢?这个问题现在怎么样了,这么多建议对你有没有帮助呢?
PURITY 你是不是做氨系统的啊?
20楼
嘿嘿,几天没来,有很多好的信息嘛。
回whq6524356:我主搞暖通(在国外曾学了三年低温冷库),对氨系统的冷库略有了解,学艺不精,还请大家多多帮助。
21楼
回PURITY:那你可是专家了啊!小弟,我才是学艺不精、才学粗浅啊!学空调与制冷技术刚毕业还不到一年,一直想望低温技术这方面发展,可是不知道这条路该怎么走啊!在这要请教前辈,您可要指点指点小生啊!
